查看: 2297|回复: 9
[讨论] 喷铝后设计间隙应该是多少
发表于 2009-7-9 16:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
我厂有一销孔和销轴,销轴镀锌(直径18),销孔喷铝涂漆(孔径19),结果实物做出来销轴插不进销孔,请各位讨论一下设计应留间隙多大合适?
发表于 2009-7-9 17:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你看下镀锌层的厚度...再看下喷漆的厚度...不就知道了吗?
发表于 2009-7-9 22:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
镀锌层厚度好控制,也较小,一般15~30μm,而热喷铝一般针对室外恶劣环境使用,差不多达到150μm,再加上油漆封闭,油漆是底漆+面漆(有的还加中间漆),一般要达到140μm,再加上热喷涂和油漆涂复控制厚度不易,以上值一般为下限值,实际(热喷铝+油漆)可能达到500μm左右.所以若在机加工中不考虑,装不进是正常的.
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-7-10 15:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是要看镀层的厚度
 楼主| 发表于 2009-7-13 06:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
原帖由 cy8535733 于 2009-7-9 22:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 l# ]/ j# t" O9 Y镀锌层厚度好控制,也较小,一般15~30μm,而热喷铝一般针对室外恶劣环境使用,差不多达到150μm,再加上油漆封闭,油漆是底漆+面漆(有的还加中间漆),一般要达到140μm,再加上热喷涂和油漆涂复控制厚度不易,以上值一般为下 ...
" p/ R! c( F$ I  W3 h1 |! q2 {/ Q热喷铝150μm+油漆140μm=290μm,怎么单边0.5mm还不够呢,另外如果公差这么大怎么保证装配精度?谢谢!
发表于 2009-7-13 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
回复楼主:
$ z1 T- S" x1 Y+ A  l热喷铝和油漆涂层厚度一般指“不小于”,至于可超出多少,主要以能满足附着力要求就可.但是谁也不会故意多涂,即浪费物力又浪费人力.所以设计间隙时应加考虑。
 楼主| 发表于 2009-7-13 10:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
原帖由 cy8535733 于 2009-7-13 09:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 g1 F6 d* Q" [) @& ^: y回复楼主:
$ d% R! P" [( q9 y5 A' l- k热喷铝和油漆涂层厚度一般指“不小于”,至于可超出多少,主要以能满足附着力要求就可.但是谁也不会故意多涂,即浪费物力又浪费人力.所以设计间隙时应加考虑。
2 x4 g  D( q' p6 k4 O3 B8 ?1 c5 W+ H: x超出多少没规定,不会吧,设计间隙应考虑多少,装配精度如何保证?请楼上的明确指教一下,谢谢!
发表于 2009-7-13 12:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题好解决,问题处在沟通方面,根据你设计的厚度,应同镀锌厂及喷涂厂协商好,加工单位认可才能定图纸,表面处理验收按图纸规定,就不会出现上述问题了。
发表于 2009-7-13 13:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 jzchy888 于 2009-7-13 06:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 q+ z1 b' f- Q& L1 M
- E! v- V+ ]! `5 k" M热喷铝150μm+油漆140μm=290μm,怎么单边0.5mm还不够呢,另外如果公差这么大怎么保证装配精度?谢谢!
+ v! D( P2 }: m7 H( r& p3 J" m
你的销孔采用热喷铝+油漆这么高的防腐等级,想必你的销轴也是热镀锌才能匹配了,热镀锌锌层单边怎么也要0.05mm,再考虑你机加的公差,恐怕是要安装不上。
 楼主| 发表于 2009-7-26 23:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
原帖由 ajhtiger 于 2009-7-13 13:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. b6 \) Y0 u1 B/ R5 U% X
( D0 A" p# r9 F2 U2 a$ g你的销孔采用热喷铝+油漆这么高的防腐等级,想必你的销轴也是热镀锌才能匹配了,热镀锌锌层单边怎么也要0.05mm,再考虑你机加的公差,恐怕是要安装不上。
  G1 x7 z6 d8 K. `" }
我的设计间隙轴向1mm,怎么镀锌0.05mm就安装不上了,机加工差按未注公差算不过0.2mm罢了,如按最大实体原则加工则间隙更大,我不明白,请指教!
