6天前
查看: 1437|回复: 9
[求助] 谁帮帮我 回答电磁换向阀的问题
发表于 2009-7-9 17:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
电磁阀换向阀一般的电压工作是24v!要是少于24V或高于24V系统回出现什么问题?
发表于 2009-7-9 17:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在正常的波动范围内,电磁阀正常工作。
0 t( M% Q% m, u& M' k9 `# T高太多,把电磁阀线圈烧掉。
/ |2 E/ w$ v8 b4 }低太多,电磁阀没有动作。
 楼主| 发表于 2009-7-9 17:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复 2# liu_jk 的帖子
我问的电磁阀的电压过高或过低会引起液压系统的什么反映?
发表于 2009-7-9 18:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
过高、过低都会造成液压系统出现故障,不工作。
发表于 2009-7-9 19:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
过高或过低都会影响换向阀的换向性能和流量大小,会造成液压元件的不动作和缓慢
发表于 2009-7-9 20:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# mofei310 的帖子
好好学习下!
发表于 2009-7-9 22:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 3# mofei310 的帖子
2楼回答的够全面的了,这是最终答案了,会怎么样自己分析一下也就明白了。4楼的是你要的结果。
 楼主| 发表于 2009-7-10 16:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复 4# lqj65 的帖子
我问的是回出现什么故障?详细点的!
 楼主| 发表于 2009-7-10 16:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复 7# zhangbo2140 的帖子
他的结果还不好!需要更深层次的理解!电磁阀的工作高电压或低电压是正常工作的85%-120%~~比如一般的电压过高或过低首先会引起系统的震荡.冲击~~流量减少 动作迟缓
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 自问自答?
发表于 2009-7-10 17:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你的过高(线圈还没烧损)或过低(阀芯还能被驱动)的话;, R/ x% ]0 l1 a7 [! k. m
对液压没影响!!!!!
& a9 i* W$ A4 g9 I. x2 }, |
