5天前
查看: 2748|回复: 11
[已解决] 支持多核
发表于 2009-7-9 17:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
各位大侠0 _( @2 w" \7 z' r
今天刚刚发现,原来UG6.0早就支持多核计算啦。
" M! B2 N, D( b% `那个WORKNC 的“工程师”竟然说天下还没有真正支持多核的呢!
- j1 u$ T8 \' Z只要把SMP改成=1即可。在UGII目录 下,大概是UG_ENV.BAT 文件
+ e1 H4 r! L8 A# _注意,UG4.0不行的
发表于 2009-7-9 17:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UGII_SMP_ENABLE=1这个是parasolid的多核,打开后对于cad的应用有相应的提升,对于cam基本没什么效用!不过俺是一直开着啦!
发表于 2009-7-9 17:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
老兄
* W3 q- m5 m/ M. A0 c3 ^4 t那个设置在很久很久很久很久很久很久很久很久很久很久很久很久以前就有了: n, l; \- q$ L2 R+ \5 v. s
而且没有作用
发表于 2009-7-9 17:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不苟同楼上的观点噢,可以试试20个截面和3条引导线的扫描,就能感觉的出了!这个变量还是有点用处的!
beyond2009 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-9 19:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的研究的蛮仔细的
5 p! b$ G& C9 k9 `: D- I* J还是少改默认的
 楼主| 发表于 2009-7-10 17:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我做过一个CAM,用的是6.0版本,当时计算是CPU的利用率曾经到100%,多数时候是50%以上的。
发表于 2009-7-10 22:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
UG的工作量不是多核自动参与吗?还需要调节啊???
; _" Q1 y8 H- M$ d' B9 }3 Z0 r% D3 O4 A2 V) O- h
CPU都应该自动分担工作量的吧?
 楼主| 发表于 2009-7-11 09:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好像是CAM不行的,那天刚好有个进程用了50%
发表于 2009-7-12 09:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上,进程用了50%是什么意思啊?
 楼主| 发表于 2009-7-16 17:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
就是进程的CPU利用率是50%
发表于 2009-7-17 19:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
能说具体点吗  截个图什么的
发表于 2010-3-5 13:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
