2天前
查看: 2919|回复: 17
[讨论] Auto2004与最新版本有何区别
发表于 2009-7-10 06:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
我们厂用Auto2004,平时作图挺方便的,不知最新版本是多少,Auto2004与最新版本有何区别
发表于 2009-7-10 08:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
当然是功能更加强大了,功能更细了
发表于 2009-7-10 08:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
版本越高,对电脑配置要求也越高
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-7-10 09:19:17 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
使用起来更方便了,不过要学习一下。 如果对以前版本熟悉了,就用以前的好了!更新太快了!
发表于 2009-7-10 10:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
功能更全,几乎每年一个版本,正如5楼所言,用熟了,就用老版本,没有必要紧跟潮流。
发表于 2009-7-10 23:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
其实不论新旧,只要你能顺手的用,能在很短的时间内完成你的工作量,其他的无所谓,既然你已经熟悉了老版本,那么新版本对于你来说可能比较的眼花,新版本的功能更人性化,但是因为先入为主的观念,很可能是你在需要速度的时候托你后腿,但是如果你使用时间长了,适应新版本了,估计用着老版本了又想骂娘,因为新版本把人惯懒了!
发表于 2009-7-11 09:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
二维方面区别不大,后面的如果不用三维功能,简直是豪无必要。
发表于 2009-7-11 13:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
反正用了新版本 就立马删了老版本
发表于 2009-7-11 14:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
區別是像早飯和晚飯一樣,,,,人在長大,社會在進步,軟件當然也在不斷更新換代
发表于 2009-7-12 22:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
AutoCAD2004与2006版本的区别小议
1.主要是二维时操作的一些细节不太一样,其他的大部分还是相同的,如你拉伸的时候,必须一次性选中,而06的可以分多次选择,还支持点选,还有里边的复制命令可以多次复制,04的只可以复制一次,其他的还有好多,如修剪的时候06支持框选剪切,而04的只支持点选,等等;: f) G2 Z* Z! g7 p1 b$ V4 t) M0 Z
2.06的增加了一些表格处理功能,还有一些其他的快捷键,而04的没有;7 p" F! `7 [1 v! K4 Z4 s3 L; s$ V
3.06的支持动态标注,而04的不支持,等等# H4 @  \; S) \$ W* F$ j2 F" C  a
4.其他的一些细节就是在做三维设计的时候区别比较大了,详细的在以后的使用中你就会觉得高版本的确实比稍低的好用和适用多了!
 楼主| 发表于 2009-7-13 06:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我是原来从R14开始用的,觉得2000比R14前进了一大步,特别是增加极轴功能和线宽功能,用不着不断直交了,2004与2000区别不大,看了下2006,与2004好象区别也不大,后来的版本基本没关心过了。
发表于 2009-7-13 07:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
AutoCAD 2010新功能简介# ~4 i, D; E. r, b+ S
http://www.bzhou.com/shuma/200904/19-12684.html
发表于 2009-7-13 07:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
变化很大 CAD最近每年都有新版本 增加一些功能 不过2004基本够用的了 要是用习惯了 就不用更新版本了
发表于 2009-8-11 07:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我用的一直都是CAD2004的
发表于 2009-8-13 19:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
版本更新太快,而与CAD配套的软件如天正、理正跟不上,加上单位不可能每年更新电脑,所以电脑配置也会跟不上
发表于 2009-8-14 00:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
新版本熟悉还是需要过程
发表于 2009-8-14 06:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
基本的二维功能都差不多,不过新版本操作起来更方便了,主要是新版本的三维功能增加了许多新东西,总之新版本功能更强大,操作更方便了.须好好学习.
发表于 2009-8-15 09:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
体积越来越大,对电脑配置要求越来越大了
