6天前
查看: 2387|回复: 23
[求助] 比例阀控制流量能否改变油缸拉力
发表于 2009-7-10 09:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-10 09:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
油缸的压力取决与负载和控制阀的设定,保压状态油缸需要动作吗?如果担心流量你可以用比例溢流阀呀
 楼主| 发表于 2009-7-10 10:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-10 16:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据你的工况,你只要用定量泵+比例溢流阀就可以满足你的要求,流量不是问题,因为所有的流量都是从溢流阀回油箱,系统压力靠你的溢流阀设定,你的系统流量也很小,只是为了建立起系统压力,而且要求系统压力线性变化,你可以通过比例溢流阀来调节压力.不用担心流量问题.正常的液压系统来说,油缸的泄露量是忽略不计的.
发表于 2009-7-10 17:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用比例溢流阀可以满足需求,也可以选用比例变量泵来实现。
 楼主| 发表于 2009-7-10 17:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-7-10 17:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-10 17:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应选减压阀1 P; O1 \1 G( x  d0 p
如果是静压实验,就选比例减压阀,缓慢增压;
' e$ z0 ?) s% W" q# O6 t) e7 `如果是动压实验,就选多级减压阀,实现快速压力切换;: V7 Y+ C* m8 p: I
发表于 2009-7-10 23:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
建议使用伺服阀+拉力传感器,比例溢流阀的精度不大可能达到1%,比例泵更不可能达到这个要求。如果楼主是用在拉力试验机上,建议油缸再加上一个位移传感器。这样可以方便的控制拉力机的位移和拉力,同时可以方便的读出两者的曲线。比例阀换向阀基本是负开口的,零位死区太大,在精确控制上比较困难。
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-12 10:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果是行程的控制,比例阀的的精度能够达到1%,但你这个最好是控制拉力,特别是做金属拉力试验时,微小的位移可能拉力会变化很多,用位移控制精度很难达到。位移传感器仅用来读数。最后读出拉力和位移的曲线。至于用什么伺服阀,要看你需要的流量来选,现在一般用喷嘴挡板的比较成熟一些,市场上也比较多。
发表于 2009-7-12 11:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
讨论的好精彩^_^
发表于 2009-7-12 15:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种应该做成闭环系统,压力传感器反馈出信号,使用流量伺服阀或比例伺服阀
发表于 2009-7-12 15:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持13#的建议。
 楼主| 发表于 2009-7-13 10:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-13 10:06:44 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
学习了,多一些这样的帖子就好了。
发表于 2009-7-13 12:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果使用恒压泵加比例流量阀,那么系统压力是有泵决定的,而到油缸的压力应该是系统压力减去在比例流量阀或比例换向阀的压降,
$ E% a3 Q% M2 A2 b6 y- G( Q如果说因流量的变化而阀的压降发生变化,这个变化是否能满足你的实验要求,再者,材料的拉伸是要求力发生改变的缘故,如果油缸的压力不发生变化,油缸应该不会发生变化,取决于压力而非是流量。正常实验你要求得到的数据应该是在不同的拉力下材料的变形情况,而不是不同变形需要的拉力。你也可以用恒压泵+比例减压阀来控制,至于精度你就要看相关阀的技术参数了,液压控制里面伺服阀精度应该是最高的了,至于死区问题我也不明白,期待高手解答!
发表于 2009-7-13 19:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
回复 15# nijiuzhan 的帖子
我没有说只能控制压力啊。只是说最好用拉力传感器来作为反馈信号,位移传感器只是用来读书,不参与系统的闭环反馈。和13楼的意见大致一样。
发表于 2009-7-13 22:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种工况,怎么能用流量来控制压力?
发表于 2009-7-13 22:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
流量伺服阀也可以控制压力,谢谢
( s. Y# h% P6 |( z6 |2 \# K2 `8 d如果油缸行程很小,可以使用压力伺服阀
 楼主| 发表于 2009-7-14 08:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-7-14 08:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-14 12:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 22# nijiuzhan 的帖子
精度和你选择的反馈元件的精度有关系,滞环影响响应速度
 楼主| 发表于 2009-7-14 14:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
