6天前
查看: 3104|回复: 9
[求助] 蓄能器的工作压力?
发表于 2009-7-10 09:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
问个问题,如果液压泵输出压力为31.5MPa,那么蓄能器的最低工作压力,和最高工作压力是指?
 楼主| 发表于 2009-7-10 09:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
主要是说蓄能的时候!
发表于 2009-7-10 11:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是指你的执行元件或系统允许的最低工作压力和最高工作压力,由你来定。
 楼主| 发表于 2009-7-12 22:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可是我不知道怎么确定呀,难道泵的工作压力有最低和最高吗?
发表于 2009-7-12 23:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
蓄能器的最高压力一定要大于泵的最高压力
发表于 2009-7-13 22:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个建议各位连理论带实践一块讨论一下吧
发表于 2009-7-14 22:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果液压泵输出压力为31.5MPa,那么蓄能器的工作压力可以充到21MPa左右,这要看你的蓄能器安装位置以及执行机构工作的工况来设定。至于最高和最低压力你可以通过实践来定,一般蓄能器的压力充到系统压力(或执行机构压力)70%左右就可以了。
发表于 2009-7-15 08:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2009-7-15 15:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主所说的蓄能器的工作压力应该以能满足系统工作为前提,一般蓄能器在系统中用于辅助供油和保压,那么在这个过程中系统所需要的压力就是蓄能器的工作压力。而7楼的朋友给出的应该是蓄能器的充氮压力,这个压力一般由蓄能器厂家给出,大约等于系统工作压力的60%~70%;泵的输出压力同样要满足系统要求,和它的最高输出值无关,那只是泵的一个参数而已。
发表于 2009-7-15 17:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
9楼的意见很好
