发表于 2009-10-31 17:22:03
来自: 中国上海
楼上说的不错,稍微补充一下:4 L2 t7 f6 }6 G: }9 l
1 _, w( L1 b% V5 J对于静力分析,创建材料时,主要设置两个参数:
7 A% x1 f+ t' o: r0 e弹性模量和泊松比6 R# c$ ^5 f. o; V7 ^; W5 B' H
剪切模量一般给为 null,因为弹性模量、剪切模量、泊松比三者之间存在一定的关系,程序会自己计算,如果你给了剪切模量,但不够精确,反而会引起警告。 c. T, W& d4 B- M3 f6 t0 F/ a
/ ]* ?- @8 c. f1 a$ v如果有温度载荷,需增加热膨胀系数;3 R7 c" V' P. M$ M6 P
如果有加速度或角速度,需增加材料密度;
6 N( l+ v" D: Z2 \: E+ g; y) J给的不对,在解算的时候会有很多警告。. o3 [0 Z6 g& x
& ~$ s/ m# Y# F% @4 @' t如果做振动模态分析,基本材料参数有:
0 T" _, Q( T/ L; `8 A. U弹性模量、剪切模量、泊松比中的任意两个,以及密度。3 A/ f& ?" _4 h5 F" f7 A
如果做动力响应分析,基本材料参数有:
+ b7 d9 Y0 L* e8 ^7 j* F2 l弹性模量、剪切模量、泊松比中的任意两个,以及密度、阻尼 [$ k: Q) b) A! q' a0 I
0 G( I/ F/ h3 k- R# b$ @0 Z6 ~
如果做稳态热分析,基本材料参数为:: n( l( s4 ?9 Q% L+ i
导热系数、对流换热系数、表面辐射及吸收系数。
9 j/ ^3 ?4 e4 {/ g; G" k% a& [0 G如果做瞬态热分析,基本材料参数为:
8 U" h" ~1 U0 z# T/ @5 r* ]/ I" F导热系数、密度、比热、对流换热系数、表面辐射及吸收系数。 |
