6天前
查看: 1993|回复: 11
[求助] 液压缸上的静密封用O圈和铜垫片哪种可靠?
发表于 2009-7-10 16:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
液压缸上的静密封用O圈和铜垫片哪种可靠,工作压力15Mpa,介质温度35-45摄氏度,环境温度60摄氏度?* n3 X6 _! S" q" t
更多问题访问密封知道网。
发表于 2009-7-10 17:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般不主张使用铜垫片。像楼主这种工况,使用O型圈或组合垫可以满足。
发表于 2009-7-11 01:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
除非不得已(如高温),不建议用铜垫。
发表于 2009-7-11 19:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力和温度低的采用橡胶O形圈,其它的采用垫片,这个界限一般是25MPa。
发表于 2009-7-11 21:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两种密封形式各有优势,根据实际需要选择
发表于 2009-7-12 16:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
像楼主说的这种情况,一般用O型圈足矣。
发表于 2009-7-12 21:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
还是使用O形密封圈吧,一般来说,不论高中低压,O形密封圈的性能是比较好的。
发表于 2009-7-12 21:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
我自己从不用铜垫之类的压紧密封,我最高用到100MPa,O型圈依旧性能良好。
发表于 2009-7-13 07:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2009-7-13 07:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2009-7-13 09:02:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
偶也支持o形圈。
发表于 2009-7-13 22:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没有任何疑问,这种工况选O型圈
