查看: 1722|回复: 2
[已解决] 关于直流电动机调速?
发表于 2009-7-10 16:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
并励直流电动机如何进行调速?当减小磁场电阻增加励磁电流时,转速下降还是上升?为什么?
发表于 2009-7-10 22:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两种方法调速:  k3 ]9 c$ P' n& T
调节励磁电流和调节电枢电压。 一个是是恒功率输出一个是恒扭矩输出。4 u2 p/ X2 s0 U& r6 `
8 _  ~, W  f: ?' Y& Q* {
0 K: ~9 t& @* }# \9 S. b增加励磁的时候转速下降。2 D8 S3 _& O3 r4 Q" T
因为励磁磁场的增加引起电枢绕组的自感电势增加了。电枢只要更低的转速自感电势就能够和电枢供电电压达到平衡。/ r& }% k0 w& \' B
2 Y4 ]: f1 ]3 n
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2009-7-10 22:13 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-7-11 13:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 haoxishuai 于 2009-7-10 16:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 i, R+ x, T! R9 g5 k并励直流电动机如何进行调速?当减小磁场电阻增加励磁电流时,转速下降还是上升?为什么?
2 h+ T9 p3 A$ p- B# h0 _3 Q! N2 L
这是我曾用过的课本中的一段内容,供你参考:" |; @" t. o* U9 Q) j6 ?' X/ ^, _
: L& [  {/ U" T0 H+ ?6 `6 W
由于并励直流电动机在额定运行时,磁路已稍有饱和,所以改变主磁通调速法,只能用减弱励磁的方式来实现调速(称弱磁调速),即电动机转速只能在额定转速以上范围内进行调节。但转速又不能调节得过高,以免电动机振动过大,换向条件恶化,甚至出现“飞车”事故。所以用这种方法调速时,其最高转速不宜过高,一般在3000r/min以下。
xyzabcxyzabc + 3 应助
