查看: 6023|回复: 25
[分享] 自动编程软件最新数据库 解决了宏显示过程的问题哦
发表于 2009-7-10 21:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
此数据库使用说明:: _% u  D5 ^1 Z6 Q9 G# o
1.版本说明:此数据库于2008年7月2日完成,是目前的最新版本。相对于以前版本,
+ @- I+ N1 M) j8 d8 F它有如下改动。第一点,该改动最多也是最主要的,我更改了里面所有的宏,现在在运行  Q" z- l% Y) ?& B5 @+ o/ v
软件时,宏不再显示过程,也就是说不会出现旧版本在计算刀路时屏幕闪烁的现象
0 b! V) e6 x- |7 f3 M二,增加了所有有球刀光顶的类型中一个开粗刀平行开粗的刀路,2 Z4 M* p5 t# n- w
三,更改了几处运行宏时的小错误。) z2 S# L, @, f" r) o6 b& ^
另外需要说明的一点是,此数据库为深度方向不放火花位的数据库,也就是说加工出来的  M+ B" u, Z: _+ ^
铜公高度数是图纸实数。6 ]: W9 x5 x- o, U1 y8 S
/ Q" _  m" d( q# A4 W$ y. o
使用说明:1.数据库只能在POWERMILL5.5版本上使用% k# B7 \- z) s3 Q: n
          2.数据库必须放在“D:\dcam\AUTOPMILL6.0”路径中,把附件文件夹内的MyDB.mdb
1 S3 a  n8 {; }! x: n, D# J9 uTOOL.ptf 两个文件拷到D:\dcam\AUTOPMILL6.0文件夹中覆盖原文件.
) S! H, c- M1 Z, Q) \# y8 s          3.后处理设置:在主程序菜单栏上有一个系统\个人设置2 n( K- U/ ^: x* K$ M  |* U
  在此设置中有一个机床类型的设置,此类型设置内共有三种类型& \1 H7 _; z$ i8 p, t
一,“三菱” 选项。当选择此设置时必须在“C:\dcam\config\ductpost”文件夹内有一个“三维网.OPT”
% H( Q) {3 V; C- H+ q% {8 Q% K' m的后处理文件,选择此设置后处理出来的文件将处理到“C:\Mcam9\Mill\NC”文件夹内,后缀名
/ N2 i9 G2 A( |为“.NC”7 y% Q7 o$ ^; {. h
二,“协宏” 选项。当选择此设置时必须在“C:\dcam\config\ductpost”文件夹内有一个“xiehong.opt”$ E# M7 T2 I& V# H! X
的后处理文件,选择此设置后处理出来的文件将处理到“E:\NC”文件夹内,后缀名
! ^8 a/ _: M1 b) g为“.NC”
* p4 V( z7 A9 W8 x9 a1 M三,“Fanuc” 选项。当选择此设置时必须在“C:\dcam\config\ductpost”文件夹内有一个“三维网.OPT”) i# m. a# P1 K5 a& I
的后处理文件,选择此设置后处理出来的文件将处理到“E:\nc”文件夹内,后缀名' z, N- t& W8 y8 v& Z4 a9 P
为“.tap”
5 G3 w. K9 k$ O请把你们要用到的后处理文件改成相应的文件名放到“C:\dcam\config\ductpost”文件夹内既可.
/ K& K" H; ?: Q( h: M4.此数据库的已选曲面加工是基于图层加工的,光顶类型中,如“双外顶R3(D12等高)”必须把你要
6 u) h0 ]) x: r! ]" R9 R: m用R3球刀加工的顶面放到“topfinish”的图层内。光侧类型中,如“1单外顶侧R3 (D10等高)”
; z0 a; Z2 q- Z1 c' }9 Z' g+ p必须把你要用R3球刀加工的侧面放到“sidefinish”的图层内。我一般用宏实现此功能,
  t6 ~* Z2 d' L+ v+ ^) y$ @4 q' A. N2 W下面是我用来选择这两种曲面的宏:* }6 y8 q: _* T& m+ P- h
光顶曲面4 d& |; l4 i2 `/ u
DELETE LEVEL ALL
" R1 d; v  A0 `9 v# pCREATE LEVEL  'topfinish'8 e- Q; N/ {" T- x: Z' c; i+ N
EXPLORER SELECT Level 'topfinish' NEW
, e) t/ V1 M0 D+ i: Q: }& B! XEDIT LEVEL 'topfinish' MOVE SELECTED/ Y- W. m5 K8 v7 n
光侧曲面
0 F) }( T' l* T, q: gDELETE LEVEL ALL  U- e+ w& m; q( p7 p/ K
CREATE LEVEL  'sidefinish'
: Q2 a6 L: b/ n0 cEXPLORER SELECT Level 'sidefinish' NEW; L& j( @3 F2 \8 w$ `
EDIT LEVEL 'sidefinish' MOVE SELECTED
, T1 i) J% M. x" M+ @3 N; C, W至于这个宏的使用方法就不用多说了吧!
" A) {5 W" ~7 L/ L  A8 L' L4 o关于宏的类型话,那就请大家慢慢的试一下算了,三言两语也说不清楚,但我相信大家也会见名知意的。
: A1 R0 z! X& s8 V( W另外如果你们还需要更改缺省的粗精公火花位和底坐高度的话可与我邮箱联系.- P$ g3 P% j4 N  T$ }; E2 v
附件将会附带一个我自己录制的<PM自动编程软件使用录象> 希望对大家使用此软件有所帮助
7 h# s( d8 F) r/ ?3 v/ M我的邮箱是:chenzuot@163.com
$ x0 W% n# E; _; h
0 Z* _* g6 p& _) `" t( I1 i& d; S7 h& L* Q+ _
        ---腾飞凤舞8 }# i9 A0 Q4 ~) v5 t  R% ?
        2009年7月10日+ `5 I1 S, ]* ]2 S3 G- G8 c, J4 H
# x+ H. ^: Z1 t# Y共9个压缩包
1 p1 D( R9 ~6 B1 X/ H7 j2 `/ V8 [
/ s' s/ s2 J+ J8 g) Y/ z# b) \[ 本帖最后由 腾飞凤舞 于 2009-7-10 22:33 编辑 ]
最新数据库.part01.rar
2 MB, 下载次数: 640
最新数据库.part02.rar
2 MB, 下载次数: 690
最新数据库.part03.rar
2 MB, 下载次数: 672
最新数据库.part04.rar
2 MB, 下载次数: 590
最新数据库.part05.rar
2 MB, 下载次数: 607
最新数据库.part06.rar
2 MB, 下载次数: 546
最新数据库.part07.rar
2 MB, 下载次数: 555
最新数据库.part08.rar
2 MB, 下载次数: 509
最新数据库.part09.rar
252.96 KB, 下载次数: 441
参与人数 2三维币 +30 收起 理由
hh749 + 15 最好配个图
jimmycnc + 15 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-7-11 08:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好资料,先帮你顶,再研究一下!
发表于 2009-7-11 09:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有的学习啦
发表于 2009-7-11 18:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好资料,看看批量计算速度是不是快点
 楼主| 发表于 2009-7-13 19:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 a800911 于 2009-7-11 18:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 w+ H/ C5 \) {# @/ w
好资料,看看批量计算速度是不是快点
; G3 c4 Z3 r. O5 ~! k
相比以前,最少快了1/4
$ W. |7 A! Z- w6 }而且计算时感觉比以前爽了很多
4 s/ V# V& W9 e- t用得上的朋友下了试试就知道了
发表于 2009-7-16 00:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
怎么才能用啊 楼主  能发个你视频里的程序 给我么 24910471@qq.com
发表于 2009-7-16 11:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好资料,学习啦
发表于 2009-7-18 12:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
QQ群:9953374" f- r) e0 z7 u9 S
已有大量资深人员,希望各位相关爱好者一起探讨,共同进步。
发表于 2009-7-23 22:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢楼主,你是大好人!
发表于 2009-7-26 17:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好东西。好好学习
 楼主| 发表于 2009-8-8 21:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 b68951352 于 2009-7-16 00:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ d- |" x$ k( N2 D. [
( \# U( v6 U- {1 @4 M  t$ ?- r9 F4 h' Y
) y% c, @/ h+ Q这位兄弟,在三维网就有这个软件下啊!
发表于 2009-8-9 23:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢 强烈支持楼主
9 n$ H; L# S; Y6 q/ a楼主你太伟大了
 楼主| 发表于 2009-9-10 23:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最新更新
大家好啊。随着这段时间的使用,我又发现了数据库的几处小错误,最严重的是所有“底外加工方式”的粗公开粗程序中光有很大问题,请已经下载并使用的朋友注意了。现在我已经把我发现的错误改好。今发上来和大家分享。另外应大家的要求我一并把数据库的密码发上来,这样更方便大家更改里面的加工方式了。同时我希望各位发现了数据库问题并改好了数据库的朋友把你们改好的数据库分享上来好吗?当然也希望说明一下做了哪些改动!!!数据库密码是“三维网二次开发”的拼音的第一个字母(小写):swweckf9 F1 k9 j# k" ~' O* E
下面是我改好的最新的数据库:
9 e2 K0 f7 A5 z5 B, e- D1 o! g" x0 V8 o2 L' N7 c) {* t* D! T
' Y# o8 ^* n2 Y, k
使用说明:1.数据库只能在POWERMILL5.5版本上使用, |6 z  n! ]2 D3 o
          2.数据库必须放在“D:\dcam\AUTOPMILL6.0”路径中,把附件文件夹内的MyDB.mdb % j/ p& M9 X( G7 e' |. k
5 [- _( W, f$ [6 K# s/ x8 K
# |2 M$ R% G9 o2 u! ^5 z! Q# P[ 本帖最后由 腾飞凤舞 于 2009-9-10 23:21 编辑 ]
最新数据库.rar
352.93 KB, 下载次数: 134
发表于 2009-9-10 23:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
支持,,以前你上传的是普通机床的.数据库,。什么时候搞个高速机的合并在一起? :handshake
 楼主| 发表于 2009-9-10 23:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 oweny 于 2009-9-10 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' s. N; H: R; k3 W% G5 c支持,,以前你上传的是普通机床的.数据库,。什么时候搞个高速机的合并在一起? :handshake
4 W- b# W7 u) G) u7 B& O( o
% ]  g. e7 ?8 Q    哦!本来数据库设计之初就有和高速机合并在一起的,但我到了现在这家公司后没有高速机就把所有的高速机的加工方式删除了,而以前做的数据库又没有更新,(如果要更新工作量是非常大的)暂时不适合现在使用了。有时间我翻出来看看。
发表于 2009-9-11 10:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
THS!~~期待中,。。 :victory:
发表于 2009-10-24 00:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
绝对的支持呀 好东西 嘿嘿
发表于 2009-10-24 09:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你是在卖自动编程软件吧
发表于 2009-10-27 02:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好资料,再研究一下!
发表于 2009-12-12 10:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主,好资料
发表于 2009-12-12 11:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主,下来学习下
发表于 2010-1-18 18:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分亨....
发表于 2010-1-18 20:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢分亨;;;;;;;;;;
发表于 2010-1-18 21:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
9.0以上能用否
发表于 2010-1-18 21:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不错的资料。。。
