查看: 2318|回复: 8
[已答复] 生铁机箱漏洞用什么办法焊接?
发表于 2009-7-10 22:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
公司的氮气增压机的冷却水箱不慎被连杆捅了一个洞,掉下一整块(直径大约15CM).请问怎样焊接,用什么焊条?(内有石墨套不能加热)
发表于 2009-7-11 07:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
不好焊啊!
发表于 2009-7-11 09:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-11 10:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1  可用环氧强力胶粘接,将断口用溶剂清洗干净并干燥,然后用环氧胶加固化剂涂粘并重物压住,固化一定时间取下重物即可。5 K* m$ I3 z* j! o) i1 e% U8 q
2  其实石墨是不怕加热的,可将接缝处打坡口,用纯镍铸铁焊条焊接,由于镍的韧性较大,焊后不需热处理。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-7-11 10:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果有空间的话,做一个盖子用螺钉紧固比较简单一点。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-7-11 10:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
最好结合楼上两位的方法,尽量避免焊接。
, x9 i/ P/ r' @/ x6 O找一块大于漏洞的铁板,盖在漏洞上,钻孔攻牙并且在结合面涂环氧树脂胶,用螺钉固定。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-11 14:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
使用不锈钢板或环氧树脂板(防止生锈腐蚀)加上密封条后,打孔用螺丝上紧密封。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-11 14:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# wanglidong 的帖子
你好
' ~& t$ @, W8 c3 A2 v+ {9 s1 S用铸铁的焊条,高镍铸铁308,不是一般的电焊工可以焊接的,要专业的人员,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-11 14:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
需要了解原机体箱的材料,根据材料情况决定焊材。铸铁是可以焊接的,但需要技巧,不能随便找个焊工焊接。有专门焊铸铁的人员,去铸造厂找人帮下最好了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
