2天前
查看: 2387|回复: 14
[已解决] Vista下如何安装AutoCAD
发表于 2009-7-11 08:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
各位大侠在Vista下如何安装AutoCAD2002和Vista下如何安装AutoCAD2006,才能兼容。
' H: a$ z' N0 P' A谢谢各位了!!!
发表于 2009-7-11 09:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定是不兼容的,忽略提示就行了。
发表于 2009-7-11 09:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
02版本算比较老的版本了,肯定不兼容,楼主可以尝试安装最新的版本。
发表于 2009-7-11 13:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
02版本算比较老的版本了
发表于 2009-7-11 13:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# lijichenga 的帖子
AutoCAD2002在Vista下不能安装!+ ~2 p! V# Q' E  j; ?
06安装可以。
发表于 2009-7-11 13:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试了下绿色版的2002能用 提示兼容问题 但是能运行 基本的绘图也没问题
 楼主| 发表于 2009-7-11 13:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
06怎么安装,请赐教。谢谢!!!
发表于 2009-7-11 18:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 lijichenga 于 2009-7-11 13:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, _  \# p% z% [% g& D& P4 {
06怎么安装,请赐教。谢谢!!!
( o' y" A7 R# m8 }; _: l  s- p) F不知你的操作系统是不是64位的,如果是64位的可以按以下方法进行安装:8 B- A. W9 u3 q# s. E/ D
以最高管理员administrator登陆,首先安装X:\ACAD2006\Bin\acadFeui\support\CADManager\CADManager.msi这个文件,安装完成后再安装X:\ACAD2006\Bin\acadFeui\acad.msi文件,千万不能安装STEUP。安装完成后就可以了。
& w6 ?* U, w( t+ w4 `以administrator用户登陆的方法是,首先打开控制面板,然后可以先切换到经典视图下(这样查找比较方便),再打开管理工具,再打开计算机管理,在计算机管理中找到本地用户和组,双击用户,你可以看到administrator用户,单击administrator,按右键,单击属性,把账户已禁用前的钩去掉,然后重新启动计算机,就可以以administrator用户登陆。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-7-11 19:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-7-12 07:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢八楼的朋友,我的电脑是Dell Latitude E5500本本,装的是Vista Home Basic系统。
发表于 2009-7-13 14:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
10楼,我曾经用和你一样的系统,装2008正常,但2004就不行,换回XP仍在用2008
发表于 2009-7-13 17:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
干嘛用vista虐待自己
发表于 2009-8-15 18:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
vista 只支援 2009 以上之版本
发表于 2009-9-10 17:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
Vista只支持2008以上的东东
+ m0 f2 ~* N* D4 I6 R6 N# p# k4 M/ P我装2004会黑屏的,
发表于 2009-9-10 17:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 13# Kai6929 的帖子、14# ned001 的帖子
谁说Vista只支持2008、2009以上的东东的?% r# u) d, p* n$ p; ^
上个星期天我还帮别人装过AutoCAD2004+天河PCCAD2004,打开过图纸并打印了出来。
