查看: 1336|回复: 6
[已解决] 设备法兰
发表于 2009-7-11 10:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
为什么设备法兰中没有低压力等级的小直径的法兰尺寸,如:600-0.25?
发表于 2009-7-11 14:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-12 08:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
回复 1# fajcg 的帖子
不知说的是低压大直径或小直径,其实如果设备法兰没有可以用管法兰标准来代替。
发表于 2009-7-13 13:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实也不是没有,对于小直径低压的法兰标准规定是按高压力等级的法兰尺寸:如DN450~650,PN=0.25MPa的法兰按PN=0.6MPa;DN300~400,PN=0.25MPa和PN=0.6MPa的法兰按PN=1.0MPa的选用。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-7-14 06:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有的,一般直径比较小的设备法兰就取压力等级较高的法兰,标准上有注明。而如果尺寸太小,比如DN100,那就不是压力容器而是压力管道了,应该按照管法兰来选取法兰了。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-7-14 15:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
同意3#楼的说法 法兰直径小的话没有必要再用设备法兰了 可改用管法兰
发表于 2009-7-14 15:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样尺寸的可以参考管法兰标准的
