查看: 1825|回复: 8
[求助] 这是什么材料!
发表于 2009-7-11 12:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
有种耐高压的合金,光谱分析看到成分为Fe87.57%  Cr11.58%  Mn0.66% Mo0.19%.  & V$ m5 Y* N  {6 f& K3 e3 y
       哪位高手能告诉我它的牌号。或者上哪查。
发表于 2009-7-11 16:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
可能是铬合什么金,应该还有别的元素.
发表于 2009-7-12 18:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-12 18:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
铬不锈钢
1Cr12,或2Cr123 v! n' u7 x# x3 n  p5 r6 j
马氏体钢!
发表于 2009-7-14 08:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# yuesrea 的帖子
有可能為SUS430或SUS420不銹鋼
发表于 2009-7-14 15:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1Cr12,或2Cr12马氏体型不锈钢钢(还要检测含碳量才知道具体哪一种)!% V/ ~" ?+ ?$ _! B, v) W
0.6%以下的锰都不算合金元素的。
6 J" j5 I' f0 y$ O7 L$ S至于钼,主要是为了增加强度、淬透性等。
发表于 2009-7-14 18:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
牌号:    ZG10Cr13Ni1Mo
$ k# f% s7 `4 h) W" b) D+ p/ M化学成分(质量分数%)①|C:    0.15$ F5 ~! S. C9 k
化学成分(质量分数%)①|Cr:    11.5~13.5( {- v+ W* s8 X' |, i. R
化学成分(质量分数%)①|Ni:    1.00
9 I9 j4 `9 G! F0 h6 L0 P( W) H0 H% L化学成分(质量分数%)①|Si:    1.003 q0 M0 t1 s! e) R4 t2 A: F
化学成分(质量分数%)①|Mn:    1.00
) ~- g! B0 [+ S; p6 V- x+ k5 R化学成分(质量分数%)①|Mo:    0.15~1.00  _2 d  O8 A0 g/ r3 g- [
化学成分(质量分数%)①|P:    0.035
! ]. S0 p* F6 A+ Q, i化学成分(质量分数%)①|S:    0.0307 m- `9 j0 y3 L( |7 ^# |/ G, Q2 d
残余元素|Cu:    0.50
9 l% }; h1 @4 L& _残余元素|V:    0.03
% ^2 e& d" a- m/ |% k残余元素|W:    0.10
% y+ S$ W# d4 z+ ?: u5 [. E残余元素|总量:    0.805 {0 V; |3 d. |7 Z( U5 Y  w( j
* ?# z- y0 h+ J看一下是否是这种材料,当然其中Mn的含量可能偏高。希望这次不会被删除贴子。
发表于 2009-7-14 18:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
统一数字代号:    S45610
% V3 `: t' n, E" y牌号:    1Cr12Mo+ t% s' _" m4 A; ^
化学成分/%|C:    0.10~0.15. ], l6 ?7 _  {- F: {) s' ?2 n2 C% {
化学成分/%|Si:    ≤0.50
. c- ~/ e- ?3 Q# F& `6 ?; Y化学成分/%|Mn:    0.30~0.60
+ o# I8 E  _- ]2 K. i9 \" O7 H) f化学成分/%|P:    ≤0.0308 M5 K/ S+ H  n& k' ^4 X
化学成分/%|S:    ≤0.0251 ^$ M% V& n- g/ ?- p( s
化学成分/%|Ni:    0.30~0.60
2 z1 Y. M* z& |化学成分/%|Cr:    11.50~13.00
! C0 P, w2 I& T( X! V% Z8 S8 z化学成分/%|Mo:    0.30~0.60" Y: L1 P/ I# I  X* H) ^. a
化学成分/%|W:    -7 F1 R; V8 h  {1 _
化学成分/%|V:    -  a5 d6 w( }! {0 s) O" S; e
化学成分/%|Cu:    ≤0.302 ]4 v1 g# P$ K
化学成分/%|Al:    -
8 l3 f( i! M2 L2 K1 ~化学成分/%|Ti:    -
- S( v8 Z" _1 g& t; }化学成分/%|N:    -
. L9 p& T4 I& K) {: u" j化学成分/%|Nb+Ta:    -
! U+ Y) v: K6 g2 b/ M
! w/ v, O4 }& I& _还有这种,看看是不是了。
发表于 2009-7-14 19:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知道碳含量,以后别说合金,上面都差不多对,含碳如果0.1%0.2%对应1Cr122Cr12
