查看: 5303|回复: 32
[求助] 三菱系统连机一抖一抖的?
发表于 2009-7-11 14:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发现有一个根本原因:1 j  R, i. i$ G& z- I' ]
在程序中如果每个单节都出现“XYZ”坐标,突然有一个单节没
6 Q% m: B8 I6 {- y有Z坐标或者没有XY坐标,就会出现进给抖动,严重时实际进给; F0 I% y' S4 d
显示为0。
9 g3 y$ a/ \4 [* c' \# U+ y还有一种相反的情况:在程序中如果每个单节都出现“XY”坐标, u1 y; R" ~7 m: \2 F, l: O% }
,突然有一个单节出现XYZ坐标或者只有Z坐标,就会出现进给抖! u+ y1 @; o! o* n
动,严重时实际进给显示为0。
发表于 2009-7-11 16:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# mil19821108 的帖子
我也有三菱系统,但没有出现你所说的情况,可能跟你的机器参数设置有关。
发表于 2009-7-11 16:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问一问鬼子吧,咋搞的?
 楼主| 发表于 2009-7-11 17:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
鬼子在哪呀?
发表于 2009-7-11 18:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加一个程序预读试试
发表于 2009-7-11 19:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有加高速加工指令
 楼主| 发表于 2009-7-11 19:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问无痕版主程序预读功能要怎么加呀?
) C" P, V, C( |; U3 i是在程序中加指令吗?还是改机床参数呀?
 楼主| 发表于 2009-7-11 22:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自己顶一下,急呀!
发表于 2009-7-12 00:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是后处理有问题,改一下后处理即可
发表于 2009-7-12 08:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
后处理完之后,在程序中加预处理程序
发表于 2009-7-12 08:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
在程序后处理完后加预处理指令
 楼主| 发表于 2009-7-12 15:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问10楼那指令是什么呀?
发表于 2009-7-12 17:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 4# mil19821108 的帖子
日本人就是鬼子
发表于 2009-7-13 14:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
找小日本的麻烦啊,呵呵.
发表于 2009-7-14 20:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你的程序  有问题吧  曲面程序生成的都是  一点为单位吧  所以一卡一卡的,遇到陡坡就会这样,建议尝试换一下 后处理 比如用相对坐标  ,  看你的机器  支持不
发表于 2009-7-14 20:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
对了  即使加了  预读  好像也于事无补  机器本身参数限制
发表于 2009-7-15 10:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我门这台850开粗。就也会抖
发表于 2009-7-15 12:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打开程式过滤试一下: o0 i; D6 F5 m& n
# d: w6 _8 h5 k4 N
[ 本帖最后由 yvhusrfku 于 2009-7-15 12:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-15 13:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
过滤也是这样,只要出现不连贯的Z坐标就会抖,像是Z轴反应迟钝的现象。
发表于 2009-7-17 10:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能你的机床默认的是G61(精确停止校验方式),如果要求不是太高的话,加一个G64试试看。
发表于 2009-7-17 12:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
连机...你是边传边做吗.那应该是传输上参数问题
发表于 2009-7-23 20:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是曲面的曲率小的原因,系统参数设大了精度就不高了
发表于 2009-9-3 20:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
机器老掉呀了
发表于 2009-9-4 09:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该要改下机床参数
发表于 2009-9-5 20:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
G5.1Q15 n1 d, j9 V+ Y
G5.1Q0
