查看: 1775|回复: 9
[讨论] 防止45钢淬裂的热处理工艺措施?
发表于 2009-7-11 16:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
防止45钢淬裂的热处理工艺措施?
发表于 2009-7-11 22:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用油淬比较保险 硬度相对较低 45钢一般45°就满足要求了
% i- Q$ ?: m% A, @5 C- j 不过现在市场上的45钢很多含量都没有达到 用40钢充45钢甚至更低都有
发表于 2009-7-12 11:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
要避免零件有锐角,要倒圆.若有采取防护措施.
发表于 2009-7-20 20:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一点,如果零件上有logo的话,对淬火也是有影响的!
发表于 2009-7-21 07:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
首先,材料不能是冷拔的。
+ }! p  {- A4 B, X$ x+ _, @其次,热处理时不能有过热和过烧现象。
发表于 2009-7-21 07:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以考虑采用亚温淬火工艺,减少工件的淬火开裂倾向
发表于 2009-7-21 08:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
严格控制淬火速度!
发表于 2009-7-21 08:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淬火之后回火
发表于 2009-7-22 14:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发几个图片看看侃侃
发表于 2009-7-22 16:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
5楼的啊,为什么冷拔对45号容易裂纹啊?
