6天前
查看: 8453|回复: 27
[讨论结束] 设计图纸与工艺图纸的区别与联系
发表于 2009-7-11 16:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
今天江铃到公司检查,听到一个新词“工艺图纸”   :shy  对我这刚毕业的来说是新词,以前好像从没听说过。。。
- g5 u/ q, r' Y# T
" e% N1 I3 e; A  b$ _9 b5 F" X( J9 Z- Y到网上查了下:设计图纸与工艺图纸的区别与联系,好像也没有这方面的资料或介绍。。。。, c# y* ?, u" _/ I, J
$ Y4 m1 r1 [+ r) B! q( h$ Q' `: Y, \/ N# [
哪位高手请指教一下。。谢谢。。。* N! c1 q# B% w: C; {
0 h9 J% r& |8 X: [: r2 Q最好说说,工艺图纸的侧重点,与设计图纸的最大区别。。。7 f) b/ i: X# N" H" d% z! S. A
7 }* d, u$ w7 b' O请别用一句”指导生产“之类的话来打发。谢谢 :handshake :handshake+ `& j6 ?/ f0 N4 x* _0 N" I) ~" M: y( X
: y% F9 m  P* Z/ A7 t% v[ 本帖最后由 wakang 于 2009-7-15 20:55 编辑 ]
发表于 2009-7-11 17:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
工艺图纸当然是偏向于加工了,而设计图纸则主要是用来进行产品设计和开发用的,我觉得应该是先有了设计图纸,再根据设计图纸做工艺安排加工生产。
发表于 2009-7-11 17:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
补充3楼的,正规的说法应该是工艺文件,以机械加工和热处理工艺过程卡、工序卡、铸件图、锻件图、粗车图等为主,还包括工艺路线表、各种工艺明细表、专用工装、量刃具、工位器具、材料消耗等。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-11 17:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工艺图按加工方法分很多种,有铸造工艺图、机加工工艺图等等。
" }  M  c' ?1 u/ n! b工艺图是根据设计图(零件图)做的,即设计图是工艺图的依据。, ?' H# a, P- T
设计图(零件图)需要把零件形状、尺寸、精度要求等完整的表达清楚,工艺图只需把需要表示的部分表达清楚就可以了,其它的部分可以不表示。
8 }6 L  Z* I; F4 W. x* v工艺图会在设计图上会增加各种工艺符号和各种工艺说明,如铸造的分型面位置、浇注系统位置和尺寸、砂芯的设置,加工余量,冷却收缩率等等,机加工中的工艺结构(工艺夹头、工艺搭子等)、定位点和夹紧点、测量基准(加工基准可以和设计基准不同)等等。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-11 19:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该叫工艺附图,是用绘图方式对工艺加工方法的表述。与设计用图在内容上有区别
发表于 2009-7-11 19:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计图纸是 表达 零件 最终 状态 的图纸;. A& H2 E1 f1 N6 Y( Y+ m6 y! x
工艺图纸:是指从毛料状态到零件最终状态一系列加工过程所用的图纸
发表于 2009-7-12 10:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计的零件图是零件最终达到的形状、尺寸和各项技术要求的图样。3 f2 m4 }5 R1 r/ a# P9 }% p& Q1 w
零件工艺图纸是为达到零件设计图样的最终要求,所采取的中间工艺措施的图纸。例如铸造工艺图在零件设计图的基础上,加上加工余量、铸件收缩量、加上浇口、冒口位置及尺寸、定位芯头尺寸等。锻造工艺图需加各处加工余量及工艺夹头等。铆焊工艺图要加上展开下料、成型方法、预热及消应处理要求等。
- Y' [. K$ ?" `+ x4 a以上是大中型制造企业正规作法,对于一些小型企业可能就简化多了,也可能就不出工艺图纸,出个工艺文件附个草图、说明就行了。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-12 11:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
工艺图纸一般是针对某一工序而作的.如铸造工艺图,毛坯图,工件展开图,车、铣、磨等工艺加工图等等.本单位统称工序简图.
发表于 2009-7-12 12:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工艺图是用于加工的工序图,如铸造图,粗加工图,精加工图,等
 楼主| 发表于 2009-7-12 13:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢。
, m5 E$ ]1 ?0 f1 ~& b9 ^
发表于 2009-7-12 18:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在我们公司工艺图纸一般只标出与此道工艺有关的内容,比如:加工后的尺寸要求,粗糙度要求,此工序采用何夹具,采用的车床名称(代号),等等
* F4 k# R. y) f- S1 g6 X" n其实我认为这就是工艺卡
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2009-7-12 18:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是工艺卡片 有了设计图纸 然后根据加工工艺 设计工艺卡片 方便车间工人看图纸加工
发表于 2009-7-13 13:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工艺图纸是指导实现设计图纸的过程图。& v1 I0 l" J. B& C( Q0 M
例如一个齿轮轴最终需要达到设计的图纸的要求" T9 d+ k0 |0 z2 i3 {
但是首先是毛坯图
4 \7 ?' f/ I: V) k3 k然后是粗加工图(粗车等)
! j! E4 N- |) ~/ l$ z然后是精加工图(精车等)
; G6 [6 Z1 U: y) B9 `然后是齿轮加工图(滚齿等)% D* t2 v6 G3 u, i+ K5 r
然后是最终的精加工图6 @' n( _7 @9 ]/ y5 E. s' C
(磨齿,磨轴)
9 X# N$ \* ?' t: ^" O-------------------------+ p" _8 V, K( q* [8 q) N
也可以理解为工艺附图
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-13 16:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
设计图纸是产品需要达到的尺寸、要求包括热处理、表面处理等等;
# G% f  ?( ~: w' m1 W/ i工艺文件包括:工序(工步)、设备、工装、检具等
发表于 2009-7-13 16:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
除了你们大家说的那些外,是有工艺图纸!!!!" a  t6 R6 i6 i6 ?9 e/ O
前段时间,我们给老外做外协加工就用到工艺图纸,,老外提供的是产品的毛坯图纸和成品要求,我根据现有的加工能力和加工工艺,要给各个协作车间提供工艺图纸.
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2009-7-13 19:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实如果楼主看过工艺图纸的话,也许一下就明白了他们之间的不同了。
天际孤帆 + 2 最佳解决方案。
发表于 2009-7-13 21:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
简单的说,工艺图纸就是针对各个工序的图纸,它的内容只包含对本工序的技术要求、尺寸、公差和粗糙度等,本工序完工后的产品只是半成品;/ w1 ^) h2 w6 Q! i1 L6 E8 U/ Y
设计图纸应该是制成品的最后完工的图纸,它的内容是对本工件的成品的各项要求。
* O  F- o7 Z4 a9 T* p+ b  工艺图纸+工艺图纸+。。。。。=设计图纸
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-13 21:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 eastlakewater 于 2009-7-13 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- {* ^1 \* x; C0 n工艺图纸是指导实现设计图纸的过程图。. H' H* [  Q6 X
; d" T6 h: D* ?- t# ?但是首先是毛坯图' }) L+ G  R+ G. f& W% m' O
然后是粗加工图(粗车等)1 O  ]4 l: K3 X. [0 q
然后是精加工图(精车等)
6 R# Z; t1 ^- _4 ?$ b1 f+ L1 c然后是齿轮加工图(滚齿等)& Q+ U6 V, G" a& i* ]3 B, N7 Q) i
然后是最终的精加工图 ...
( ~" h3 l% J" M2 {! I- Q2 I% `+ |
工艺图纸对各个厂家可能是不一样的,因为每家的工艺手段是不一样的。工艺图纸是为了满足加工要求而产生的辅助工艺文件图。
发表于 2009-7-13 21:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
工艺图纸是为了指导完成某一个工序或工步,而绘制的图纸,其所标注的尺寸或公差不一定为最终的尺寸和公差。. y7 C4 R; v" E% a
4 _& n7 A$ K( b0 \$ i对于设计图纸中的精度要求高的,一般需要一张或者数张的工艺图纸逐渐的来完成的。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-14 22:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,多谢你的问题~
发表于 2009-7-27 08:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了,真是不看不知道,一看吓一跳啊
发表于 2009-8-4 10:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,真是不看不知道
发表于 2009-8-4 14:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工艺图纸是设计图纸的演化,设计图纸是指认为设计出来的东西通过图纸表达出来,工艺图纸是指在该零件被加工时所应采取的工艺措施
发表于 2011-2-10 12:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
天际孤帆 -10 短期内重复同一错误行为。
发表于 2011-2-11 19:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
学习了,真是不看不知道,一看吓一跳啊
