查看: 1763|回复: 6
[已解决] solidworks2009与solidworks2007可以同时运行吗
发表于 2009-7-11 17:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
发表于 2009-7-13 14:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以,没有问题
发表于 2009-7-13 14:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
可以  但要是DB的  其中一个会提示你是试用30天的  不过有Crack可以切换的啦  操作可以同时的
发表于 2009-7-13 15:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以运行,也不会出现什么问题,关键你要升级2007到SP02版以上,用的网络版本,两个就可以兼容了,我现在一直都是两个版本在用,不会出现试用30天
发表于 2009-7-13 19:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
可以的,我地2008与2006就可以同时使用
发表于 2009-7-13 20:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请问:如果同时用sw2007和sw2009的话保存文件是不是很麻烦呀?
发表于 2009-7-17 18:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 求知疯狂 的帖子
SW07的sp02有链接吗?谢谢
