查看: 1830|回复: 13
[已答复] 清洗箱体内腔
发表于 2009-7-11 23:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
四大系列减速机箱体清洗,原先一直采用清洗机,发现外壳能洗到位,内腔问题总是解决不了。现想用洗车房那样的高压水清喷洗,由于没有经验,请高手指点,介绍一二。5 W% H6 p. }/ C& H- Y
E-mail:yelinchangzhou@163.com
 楼主| 发表于 2009-7-13 12:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请高手指点
发表于 2009-7-13 20:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可尝试将工件放入煤油内加热擦拭.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-7-13 20:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议采用超声波清洗.对犄角旮旯特有效.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-7-14 18:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
目前就是超声波清洗,内腔洗不干净哦
发表于 2009-7-14 19:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
建议采用超声波清洗.$ d' N% K  p# @% p( E" i0 H
最后用面团或者橡皮泥粘去杂质。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-7-15 20:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高压水泵就不能用吗?和洗车的那样差不多。
发表于 2009-7-15 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哈哈,这个一般是用煤油浸泡后,用超声波清洗,再用面粘一遍。$ H% F- `( M# P
最后用绸子擦干净。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-7-16 10:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以对你的清洗机进行改造,在高压喷淋前增加一道高压气吹!(工程变速箱是这样清洗的)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-7-16 18:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 9# gerald_lee 的帖子
能不能具体说说,或给个参考。
发表于 2009-7-16 20:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高压气吹是个实用的方法
发表于 2009-7-17 09:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
口朝下. [' B) g* F5 _; \& Q! Q
用高压水冲洗' m8 \6 `- H3 ~! S; R8 r
然后管路等用压缩空气吹
" b0 [; g' f! N( i0 u用纱布擦
7 u$ @2 b( z! |  i5 p8 Y然后用面团揉4 H+ K' I2 r/ H
OK
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-7-17 09:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不建议用高压水清洗。用超声波清洗,是什么东西不能清洗干净呢?
发表于 2009-7-17 10:03:36 | 显示全部楼层 来自: 挪威
我用高压蒸汽清洗过风力发电机减速器箱体内腔,效果较好,可以一试。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
