欧姆龙(OMRON)MY4NJ型号的继电器,到底有几种,为什么现场用起来不一样。
4 M) ?0 Q) v' @1 `4 V4 `4 O, V2 e/ w$ m: ?; K8 n) W# k b
从型号上、线圈电压上、触点电压上、开闭点数量上,都看不出不一样的地方。: o9 |, I* l# V' g8 w9 \4 F: K. I; ~
# e/ t) E. G" v, _! y7 r% b9 F
如果外观上有什么不同,那就是指示灯颜色不一样,一种是绿色,一种是红色。
2 [' N6 L1 C8 `0 C2 m/ h0 J! r% y% }, L, ], E
但现在使用中却不一样,很简单,同一个地方,有的线圈能正常工作,有的就不行,不行的现象是通电后指示灯呈黄色,并发出持续的报警声。
% ]) Q% I1 ?; }# A N: g0 s* @, r7 ^- Q
刚开始的时候,由于是220VAC电压,因此没有考虑线圈的正负极,直接烧了两个,之后将正负极重接,插上一个线圈就好了。但换了其他线圈又试,还是不行。
2 }$ c3 N. m, n3 B v前后两个线圈连指示灯都是一样红色的。不知道为什么?
5 T' w2 Z: t& h# Z) c# b
, @( D4 ^# E; ?7 j( c3 K另外,我这里的线圈有几个是接24VDC,有几个是接220VAC。对于24VDC的,我装的都是绿色指示灯继电器,进线接的都是14,目前使用正常,且可以相互替换,没有试装红色指示灯的;对于220VAC,我装的都是红色指示灯继电器,其中部分可以替换,部分不行,目前都将进线改接到了13上,目前使用正常。+ U- J7 O5 u- @6 a$ a
! l% o( S7 L4 b) V- r7 s
现在,一个简单的继电器,把人弄的糊涂了,大家怎么看? |
