查看: 3573|回复: 13
[讨论] 伺服电机怎样安装
发表于 2009-7-12 21:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
伺服电机不能敲打,如电机轴与减速机输入孔过渡配合插不进去,有什么办法安装?
发表于 2009-7-12 21:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中间坐一个过渡的联轴器吧,但是要注意联轴器和电机轴和减速机的同轴度!" S7 ^" q4 d8 H" J/ W+ Y, g+ z: ?% J
: G& T3 ^3 v5 X用一个非法的方法就是用极细颗粒的砂纸打磨电机的轴头,这个不推荐了啊
发表于 2009-7-12 21:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 userkypdy 于 2009-7-12 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 \: H+ Q. N7 |% H: u! |0 j1 X
中间坐一个过渡的联轴器吧,但是要注意联轴器和电机轴和减速机的同轴度!# `0 B0 M$ Q! m! g7 A! }# V& S
( A, w7 ^! t; B( X/ ?用一个非法的方法就是用极细颗粒的砂纸打磨电机的轴头,这个不推荐了啊
' l+ T+ L" `: e
3 j1 i+ Z. z* g$ ?# _3 @有了联轴器还需要考虑同轴度吗?只要有联轴器的充许范围就可以了呀。同轴度要求应该不是很高了吧,。
 楼主| 发表于 2009-7-13 06:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
请教一下伺服电机确实是不能敲,即使用夹具用力夹法兰也不行吗?
发表于 2009-7-13 10:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 jzchy888 于 2009-7-13 06:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- m+ h; ^& z. g8 C2 Z* V; D: {请教一下伺服电机确实是不能敲,即使用夹具用力夹法兰也不行吗?
不能敲,当然也不建议用力夹法兰,这样可能会造成轴向窜动,如果用力过大,还会造成外壳破裂,损坏编码器。
发表于 2009-7-13 11:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回复 2# userkypdy 的帖子
比较赞同,我们也遇到这样的麻烦,只好用200#纸砂轻微打磨一下,然后把减速剂\机内机油放尽,加热之后注入减速机,嘿嘿,就OK了
 楼主| 发表于 2009-7-13 11:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
请问6楼,减速机怎样加热,加热前必须把油放空吗?或者可以把伺服电机冷冻吗?谢谢!
发表于 2009-7-13 12:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还真的没什么好办法。只有把减速机的孔磨一点
发表于 2009-7-13 12:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打磨伺服电机轴是不可取的做法,控制不好甚至可能损坏伺服电机,如果确实装不上,可考虑用铰刀把减速器轴孔稍稍铰大一点点。0 N' ~. {# y8 Q; I* {0 _# u
最好的办法是中间加一个弹性联轴器。
# ^5 X. j& J# i3 i8 U: I( o! F
/ k! n" X3 L% a3 e& [[ 本帖最后由 ZQ0329 于 2009-7-13 12:25 编辑 ]
发表于 2009-7-13 17:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说用锥套连接是最好的有可靠又好装,同心度好保证。
 楼主| 发表于 2009-7-14 06:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
锥套?减速机和伺服电机可是键连接。
发表于 2009-7-14 09:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
9喽的我支持,呵呵
发表于 2009-7-14 09:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6楼的办法是一个不错的选择。
发表于 2009-7-21 19:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
学习了,我觉得还是以不损坏元件为第一原则
