查看: 2930|回复: 9
[已解决] 困扰我半年的UG难题,3D曲线铣
发表于 2009-7-12 22:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
谁能知道UG中像MC那样能够自动跳刀的3D曲线铣?不要选一条3D线又按下一条,遇到上千条3D线就麻烦了,今天我就上当了,连到两条线我没有按下一条,结果两条中间直接拉过去了,没有抬刀到安全高度,死得很惨啊! 0 [7 j. K  z3 m3 }: U$ [  l
这在MC中很好解决,上千条不在同高度的3D线条铣只要一个窗选搞定,中间自动抬刀到安全高度,那个好心人说说啊,困扰我半年了这个问题,$ j$ R# v( ?* e5 f
  F: y2 t+ C& t% z2 e[ 本帖最后由 摇摇吾妻 于 2009-7-12 22:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-12 22:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我已经想出办法了,真是可笑,居然在发帖后的几分钟内解决了问题。
 楼主| 发表于 2009-7-12 23:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
解决方法不是很标准,但是对于我来说勉强过得去了,就是把这些曲线往Z方向拉伸一点,可窗选,再用6.0的实体3D铣,全选实体包括线,选壁就选这些拉伸面,把刀设成直径0.02,这样可以近似看成是铣曲线中心了,相差只有一个丝我可以忽略,这样线线之间就可以自动抬刀了。+ P" g8 J9 s9 V4 M6 q* A8 C
但是相对MC还是有所不足
otnt + 3 经验分享
发表于 2009-7-13 08:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不錯的方式,在這裡歡迎上檔案給大家學習喔!
发表于 2009-7-14 09:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
谢谢各位大师
发表于 2009-7-14 10:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
实用性很好的方法 思路一流
发表于 2009-7-15 09:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这个确实mc比较方便.多谢分享
发表于 2009-7-19 17:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
也可以用投影加工里的曲线边界功能也很好用
发表于 2010-3-6 01:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先把3D线合并了再来选不就只有一条了
发表于 2010-3-24 14:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先把3D线合并了再来选不就只有一条了
