查看: 3838|回复: 6
[求助] 关于“直流电动机接线”
发表于 2009-7-13 09:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我司一台直流(复励)电动机,因调试人员将接线端子号搞混了,使得并励端子(F1、F2)搞不清楚了,同样串励的极性(D1、D2)也搞不清楚了。请问有哪位高手能否讲一下如何通过试验分辨出来,不甚感谢!!
发表于 2009-7-13 10:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
1.看编号,接线端子上都有字母,电枢端子是A1、A2,并励绕组是E1、E2,串励绕组是D1、D2。( d! s: M5 |# a3 F8 G" p. O, ^
2.量电阻,并励绕组的电阻比其它两个绕组的电阻大很多倍,不是一个数量级的。一般来说,串励绕组电阻比电枢绕组电阻又小一些,但因为二者是串联关系,所以大多数情况并无必要分清二者到底是谁的端子。
# T) E& }' ]4 ^% [6 s9 u3.看线规,并励绕组线圈匝数多且线规小,串励线圈则线规要大很多。 1 Z* [7 @- m0 t( `% [
4.你把电刷与换向器之间用绝缘的东西隔开,电枢线圈的接线柱之间是断开的,也就是你量电阻的话,电阻无穷大,而串磁线圈或并励线圈的接线端子就一直是导通的状态。
发表于 2009-7-13 12:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可能是只要分清F  D就可以了。
9 r  V8 G5 ]' T- CF1 F2;D1 D2可以 自由接,只不过是转向的问题了。
4 H1 x+ T$ j9 j; E% s) [7 X- K( K% I5 H5 `, }
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-13 14:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-13 15:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 yjybd 于 2009-7-13 12:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ M: j2 w9 ~; i7 ]; {可能是只要分清F  D就可以了。; f: d$ z5 N  Z# r
/ M. n! B' ^" v: T4 E6 Z首先要谢谢楼上热情的朋友,如果并励和串励方向相反变成了减复励会出现什么情况?空载时不会“飞车”吧?!
发表于 2009-7-14 11:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 4# haoxishuai 的帖子
按照我所了解的,有这种可能。8 G; d  Z* x' Y0 r- ~# v$ U# X
差复励的的话励磁会减少,而励磁减少了就会出现飞车。在直流电机的并励励磁电机中,是严禁励磁回路开路或励磁电阻变小的,就是为了防止飞车的出现。7 B# w4 I# U7 [4 J  ?
能力有限,见谅。
发表于 2009-7-16 15:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
转帖:答:将3V直流电池接到串励绕组的C1,C2两端,毫伏表接到并励绕组B1,B2 (或F1,F2)两端,见图9所示,当电源接通瞬间,毫状表指针向右偏转,则表示串励绕 组的C1端与并励绕组的B1端(或C2,B1)为同极性的出线端子, 根据所测得同极性出线端即可将串励与并励绕组正确地连接起来。
 楼主| 发表于 2009-7-16 16:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
明白,非常感谢!
