查看: 1778|回复: 1
[求助] 瑞典的O-型圈
发表于 2009-7-13 13:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
根据SMS1586设计的O-型圈。NBR70(704)
$ C1 I* L/ b# {% r0 ~  u$ L谁知道704代表什么?
: Y0 T; k' k0 {5 g  V' |/ z最好能有这个标准啊!!!
发表于 2009-12-4 17:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
一般在ASTM标准中,NBR704的意义是:7代表硬度邵氏70度,04表示拉伸强度为40KG/CM2,即0.04MPa* J- B" _2 n( M! D' v5 T
手里没有SMS1586标准
云动风清 + 5 应助
