查看: 4331|回复: 9
[已解决] 求中心距计算公式
发表于 2009-7-13 15:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
求变位的齿轮副中心距计算公式,EXCEL的公式,谢谢了!
发表于 2009-7-13 16:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下面这个EXCEL小软件可以计算变位齿轮中心距等。
外啮合圆柱齿轮传动设计计算.rar
46.1 KB, 下载次数: 15
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-16 08:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
无法求,它通过中心距来求变位系数!无法逆算,不过还是谢了!
发表于 2009-7-16 20:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这个应该不算难的,你所说的应该是角度变位齿轮。利用变位系数模数等求出节圆就可以求出中心距来的。不过一般设计者为了方便加工都是取整后反推变位系数。如果你确实有需要可留短消息,我可以给你编一个
 楼主| 发表于 2009-7-17 15:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好呀,因为我经常都要通过变位系数来求中心距,特别麻烦!- A7 R5 o" K  v9 d2 g
有一对直齿轮:m=1.75,压力角=20度,Z1=22,变位:0.95;Z2=36,变位:0.5332,求中心距. 5 H# R$ Q( r( v2 }) P' ~
请编好EXECL程序后后请传到我的邮箱里:chong20001124@163.com
6 D* N- `) K$ E, ]) _; y0 ~0 o% h/ I7 R万分感谢了!
发表于 2009-7-17 19:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
理论中心距A0:50.752 ~! r6 D7 l" l5 \
实际中心距(工作中心距)A:53.0127370589245
 楼主| 发表于 2009-7-22 12:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦,谢了,请编个EXCEL的软件吧!这样会方便很多的!
发表于 2010-1-28 14:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gear.rar (20.38 KB, 下载次数: 6)
发表于 2010-1-28 14:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
写错了,就是前面那个压缩包  解压出来用CAD加载就可以用了
发表于 2010-2-4 09:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据齿轮无侧隙啮合公式计算啮合角,在用啮合角与标准中心距和变位中心距的关系就能求出变位中心距,很简单,楼主还是要自己动动手!!!
