12小时前
查看: 2987|回复: 13
[讨论结束] 请问25*0.7的304不锈钢管哪个厂家可以做?
发表于 2009-7-13 16:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我问过厂家都说只能做1mm的,
' C9 `! v1 n- t. M' X没做过0.7mm的,: G! X  B6 w2 S4 y
不知道哪儿做这么薄的?一般做太薄的难度在哪儿了。
发表于 2009-7-13 19:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-14 07:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 cqxf 于 2009-7-13 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% O4 p1 g' P  k2 ?/ V5 h8 F- X% t" {1 f
我问过厂家都说只能做1mm的,8 t8 a+ z$ x# t
没做过0.7mm的,  l( S2 |' p3 m) _! I$ b
0 |( m! d* S- m; h* _! k# N7 F& d1 E* G1 ^0 U) @& ~# v
2 }. c* S. v! R0 Y- P" P1 e* p楼主为什么一定要0.7mm的呢?' O6 j( Y) X/ J
其实市场上号称的25×1的304方管实际厚度一般只有0.8,和0.7差不了很多,这是因为方管这东西是按根(或计算重量)卖的,生产厂家都会偷工减料的。
发表于 2009-7-14 08:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们这里可以做 可以和我短消息联系
发表于 2009-7-14 08:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三楼说的有点莫名其妙 厂家生产产品也是要按标准的 公差能有正负十丝就很大了 要1个厚给0.8的属于生产时事故了
发表于 2009-7-14 08:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
回复 5# bobqu 的帖子
市场上卖的管子的尺寸的确有出入,不光壁厚,就是边长也不够!9 o6 r4 ]3 q) W9 t! l9 I
0 p0 Z' ~. C2 v7 ]
比如卖家说40X60X4的,实际测量也就是38X58X3.6的,不过比较便宜.' u% w7 l+ @6 C, Q  I
: X: E$ |5 q5 T4 `0 H( v
我们一般买的时候说要:标准40X60X4的。
发表于 2009-7-14 12:31:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
浙江久立能够做这种规格的管.
发表于 2009-7-14 16:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-14 18:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 bobqu 于 2009-7-14 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 }) b- `4 ^6 {, C
8 u( w0 g. O+ P# a) F- e5 O# N( j
% f! m- A. ?$ `+ j( N, J4 f2 G% K- P# H2 ^
2 N$ h6 X( s* ~& I  L+ {
市场上的产品你看过多少了?你们按规矩生产不代表所有的企业都按规矩生产,不要说是尺寸了,就是304的化学成分不同的生产企业也会差很多,都按什么宝钢的标准去生产,至少有一半的企业会关门。
& y2 B4 y9 x, U0 I, U9 v5 l市场上质量差的产品40×40×1.5的方管,对角线尺寸能差2mm,你信不信?& C( u) O2 ^( `+ \
0 h) z, _! \. ?[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-7-14 18:11 编辑 ]
发表于 2009-7-15 15:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那是你订货和验货的问题呀 你们订合同不写走什么标准的么,拜托去看一看国标 如果和订货差那么多你完全有权利退货 拒收  市场上当然有次品 要去挑 要用合同保证 我们不是宝钢 也不是大企业 但是做出来东西超了标准要被退货这是花钱买来的教训 而且使用方用多厚的管可以承受你多少公差都是有设计考虑的 比如说薄了是否能承受得住压力 厚了产品可能要超重 25*0.7这样大径薄壁的管材肯定是有专门的设计用途 用说是1个厚被做成0.8的来代替0.7的 请问还有一点保证么 这样的管上如果有1mm厚的部分是正常的吧 这部分要么外径超差外面装不上 要么内眼不够里面过不去 这还是好的 如果有超薄的点不耐压爆了怎么办 你来赔偿损失么。我们做技术的应该钉是钉、卯是卯 一丝一毫差不得 你说实在没辙了将就一点 可是也不应该拿着当理说 还推荐别人去用这样的东西 都这样歼十早都掉下来了  航母还没开出去就沉海里了
' G( A. K6 ?9 N+ O/ w) C
/ a; p, {' g5 M# T[ 本帖最后由 bobqu 于 2009-7-15 15:25 编辑 ]
发表于 2009-7-15 15:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 9# pss0902 的帖子
市场上的产品我也许没你看的多 但我们自己就作不锈钢管产品 我们自己的产品我不同规格不同种类 总是见过不少的 我倒想问问你 你对不锈钢管产品了解多少 我们接个单子如果只是按国标做那是最容易的产品 客户经常会有特殊要求 我们能保产品正负一丝 就有要求正负0.5丝我们做不了的。在加上其余的要求 晶腐 扩口 抗拉 耐压 超声 涡流 表面 请问你又了解多少呢 我们从不同厂家进的坯料23*2的 我去量从来公差不超正负10丝 只是用来后续加工的坯料。如果你见的产品都那么差 只能说明你见得太少了
2 h7 B! t) M- [# Z0 k6 a4 C5 G: L: s8 x
[ 本帖最后由 bobqu 于 2009-7-15 16:12 编辑 ]
发表于 2009-8-15 10:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其实,市场上好的、差的的都是有的,他们有不同的市场、不同的客户需求,也不用互相指责,现在市场经济,大家都在拼价格,结果就会偷工减料了,主要还是看客户的需求,适用场合,如果不重要,如装饰管,那么标出的尺寸和实际尺寸出入就大了,但卖方、买方大家都心知肚明,没关系,如果是压力管道或客户要求高,那么就必须钉是钉、卯是卯,差一点大家都会退货的。
发表于 2010-10-16 15:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
目前这种管子应该没有太大的难度了吧,很多厂都能做,特别是浙江久立,替国内电站做的非常多,质量很可靠
发表于 2010-10-16 16:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
恩 大家说的都有道理
