3天前
查看: 5697|回复: 4
[求助] 如何删掉acad.vlx!
发表于 2009-7-13 18:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
每打开一个CAD文件就出现一个acad.vlx,怎么办啊!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-13 20:41:23 | 显示全部楼层 来自: 巴西
可以参考一下,论坛中关于删除acad.lsp的帖子
 楼主| 发表于 2009-7-15 10:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 maoyangmy 于 2009-7-13 20:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& q0 s0 `5 ]5 }- q1 }
  ?! M; j' e3 a* A  `2 T7 `
能不能发个专杀软件!!!!!!!!
发表于 2009-7-15 18:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
解决办法:关闭CAD,全盘搜索acad.vlx删除,再将CAD的Help目录内的logo.gif文件删除即可。# Y: H  ]; E( N# f9 r: C; R  V
http://hiphotos.baidu.com/xcajcj/pic/item/d8221a55b794bbd0b745aed1.jpg' P* u6 {, V7 N) I
附:一个有破坏性的acad.vlx文件说明
0 N' Y: E/ Z% |9 B) q2 U9 S: W) Y如果你打开CAD图纸,发现图纸上只有一句英文:MUST re_cover!,以前画的图全没有了!
4 S' s3 C% z  O这时,你不要惊慌。关闭CAD后,全盘搜索acad.vlx,将其中的一个acad.vlx文件改名为a.vlx留用,然后把搜索到的acad.vlx全部删除。8 @- w# S1 |: Z- O+ [5 O: F
重新启动CAD,打开那个被破坏的图形文件,在“工具”菜单下“加载应用程序”,选择加载备份的a.vlx文件,在命令行输入re_cover就可以恢复被打乱隐藏的图纸了。
1 w5 S9 o" J6 j# [所有被破坏的文件修复后,关闭CAD,再全盘搜索acad.vlx一次,将搜索到的acad.vlx全部删除。
发表于 2009-8-15 18:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
CAD启动时怎么会自动产生这个acad.vlx文件呢?
& J0 N& i4 P, n: M" W% ]. I4 H# A5 c9 e
+ n: w1 ^$ a9 D# s% m第一,它不会修改acad.mnl文件添加内容,因为我已经把acad.mnl设置为只读。
5 `2 X1 O) r) k. G5 t. `
% {; C: C6 S2 c- L7 x5 z6 \2 m那么它是修改了什么文件致使CAD启动时自动产生这个acad.vlx文件呢?* \5 D1 f! p* o4 l& N
. V% g( u+ u4 P: d8 z+ q9 h5 q) n仔细搜索查看CAD安装目录后我发现,Express目录的acetauto.lsp文件和Support目录的ai_utils.lsp文件都被修改了。同时Help目录内也多出了一个logo.gif文件,仔细查看它的字节大小,确定它就是这个acad.vlx文件的副本。( u8 @% R  i+ m9 Y# S* W  D$ ]
$ j7 u, X+ m6 e" R7 D打开acetauto.lsp和ai_utils.lsp文件,跟我备份的原文件对比后发现,它们都被添加了一行代码:
4 U' l/ _+ c- ~' M( J(vl-file-copy(findfile(vl-list->string'(108 111 103 111 46 103 105 102)))(vl-list->string'(97 99 97 100 46 118 108 120)))2 W0 l8 U8 x9 ]1 W- B
8 v3 T; ?% [( e; A2 l
这句代码的意思就是搜索CAD支持路径下是否有logo.gif文件,如有,则复制logo.gif文件到CAD支持路径并重命名为acad.vlx。# z3 [( ]5 q& k: v* o
  w! X, I+ _: b- }2 H% t9 T
这就是为什么全盘搜索acad.vlx删除后,打开CAD后又会全新生成这个acad.vlx文件的原因了。! ~4 e' h0 r0 S& i# ]
  w2 f  L2 F3 H+ g/ ?5 }
解决办法:关闭CAD,全盘搜索acad.vlx删除,再将CAD的Help目录内的logo.gif文件删除即可。8 I% w5 j& \3 D+ A4 Q9 \% F
- v. ~9 M  D* m- r
/ Q& c# t1 N9 s) s
! w* g. s& {0 q1 c( E* b附:一个有破坏性的acad.vlx文件说明
$ q  S# a5 v/ g% R( [
  ]+ f9 {" y7 ?如果你打开CAD图纸,发现图纸上只有一句英文:MUST re_cover!,以前画的图全没有了!
8 v8 a, e; g4 i/ f1 t6 d+ x1 [! }* Q! ]. s9 k% W% T
这时,你不要惊慌。关闭CAD后,全盘搜索acad.vlx,将其中的一个acad.vlx文件改名为a.vlx留用,然后把搜索到的acad.vlx全部删除。( i+ @; z3 d* l) g" i5 f0 H
7 E: K1 w$ ~" T* u7 ]- d1 b- b
+ u. @7 h- Z; R& U" t2 [; g' ~* N- _1 o" A) @4 e5 o* g
