查看: 6854|回复: 31
[讨论] 风扇反转,其后面是否有风?
发表于 2009-7-13 21:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
风扇正转时,其前面有风,如果把风扇反转,其后面是否能感觉到有风?
; }" z6 g1 A) P+ b9 ]9 ]风扇的叶型是否决定了风扇只有一种旋转方向?
发表于 2009-7-13 21:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得有!
发表于 2009-7-14 08:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你指的是不是电机后面的风扇,那样的话肯定有的!
. A+ P4 v% N' z1 W8 i你可以这样试一下:风扇正转后你放一张纸在风扇后面,纸会被吸住的,要是反转,纸是向外面排出的
发表于 2009-7-14 08:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕!都董事长了,这还没闹明白?还是有意考考新手?
' H! a# `+ n6 y+ B以家用电扇为例,反转肯定也有反向的风,但效率不如正转高。你仔细看看扇叶就明白了。3 v# s8 K: i$ u- I& A
要想正反转都有一样的风,只能设计扇叶前后一致,但这样一来,效率会打折扣。
发表于 2009-7-14 08:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
后面有风,这是肯定的.
发表于 2009-7-14 09:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4喽的已经解释的很清楚了,哈哈
发表于 2009-7-14 09:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意四楼,风扇的电机设计不适合反转,所以风肯定有,但是效果待确认。
发表于 2009-7-14 09:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
有的,只是风力没有正转时的大。
发表于 2009-7-14 10:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对,后面有风。
发表于 2009-7-14 11:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有是有 单很小啊
发表于 2009-7-14 12:36:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
不管是什么风扇(风机)是有严格的方向要求的,如果反转,风叶会有被甩出来的可能4 \: X+ ~8 L3 D3 V
* O" d* O  I1 w* R以家用风扇为例,风叶固定螺母就是左牙的。
发表于 2009-7-14 12:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要看风叶的形状,还有就是风路,风道。
发表于 2009-7-14 14:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意4、11楼观点 。
发表于 2009-7-14 14:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
反转肯定有风了,就是小了点,不过最好别反转,容易出危险!!
发表于 2009-7-14 19:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
风机如果有正反转的要求,
# c5 F9 u5 {8 J/ T
  R# W- r1 s' n6 c; l则:) @/ `" l6 M( S
, S: r" {+ T" @2 x
一种为送风,另一种反转时为抽风。
发表于 2009-7-15 08:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有风
有风,风量与正转不同
发表于 2009-7-15 13:10:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
分析应该有,但是可以试验一下就知道了!
发表于 2009-7-15 15:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
肯定有风啦,常识2 }, @! b. h6 o) _  N9 r4 U
电扇不开的时候   如果被风从前面吹到他也会反转的3 f. n; T3 S% j7 d5 f) g8 X. w7 ]7 ]
叶片设计成那个样子 肯定是效率更高
发表于 2009-7-15 22:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有,但风力的大小,与叶子有关
发表于 2009-7-16 23:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
同意4楼解说
! D) K2 x2 B0 }$ O9 C7 ^风扇设计叶面本来就是正向风向设计
7 z0 e  v7 D% q! H1 p所以逆转风量效果差% e! q. c2 |0 N+ R+ `2 s" m
若是逆转反吹,会有风,但是效果很有限
发表于 2009-7-17 08:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先要了解电风扇工作的原理.它是加快空气的流动.你自己仔细观察下电风扇的构造,会发现叶片成一定角度的倾斜,那是为了把风吹向前方.跟螺旋桨一个道理,电风扇是把周围包括后面的空气往前送.由于送风的只有一个方向,而为它提供空气来源的是很多方向,所以风速就会感觉很小,其实还是有点风的.如果你把电风扇反转到一定速度,从风扇后面就会感觉到比较大的风了,但肯定没有在前面风那么大,这是叶片形状造成的. 前面的气流基本上都是集中了往前送的,风速较大,可以明显感觉到风而后面进空气的范围大,风速小,感觉不明显可以试试用东西逐渐挡住后面,就会明显感觉有风,而且东西被吸入风扇的趋势了补充,实验有一定危险,请注意,哈哈
发表于 2009-7-17 10:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
肯定有风的呀!小孩子都知道的问题
发表于 2009-7-17 11:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 虎强 于 2009-7-14 12:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' |0 _* v0 [6 w: f% }! _2 W5 f不管是什么风扇(风机)是有严格的方向要求的,如果反转,风叶会有被甩出来的可能( M; n/ |; V0 {4 x* w6 h
7 g0 s! H" n6 E0 b3 c4 `" K
1 c- f$ e1 k& x( E8 r
有道理。。。
发表于 2009-7-17 12:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
当然有风。可逆的。
发表于 2009-7-20 20:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
呵呵,风的原理就是空气的流动,既然能造成空气的流动,就肯定有风
