查看: 3866|回复: 4
[讨论] 在装配体中怎样设置各零件的属性
发表于 2009-7-13 23:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在装配体中“自上而下”建模,怎样设置每个零件的属性,因为材料明细表要连接到每个零件属性的相关项。$ V- B0 ]. R, `! }
我是单独打开零件,从“文件”--“属性”设置。7 `8 J- i; E" t) ]7 Z
如果在装配体中从“文件“--“属性”来设置,好像是设置装配体的属性。' G% n/ K8 z4 p0 g2 o/ q# P
有什么办法在装配体建模时就能设置单个零件的属性?当然“材料”是可以在装配体中设置。比如我要加入一项属性“表面处理”,有的零件是喷涂,有的是电镀等等。
发表于 2009-7-14 10:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的意思可能是要更改模板,使得生成的材料明细表有一列显示为“表面处理”  " C' y$ W  J8 e! E+ |5 d  u( o
这个在零件模板中就可以设置7 v: g3 {2 u4 \' M
还有,对于装配体中的零件属性必须回到零件属性中添加,不过有比较方便的办法,先制作带有“表面处理”的零件属性,然后将这个零件存为零件模板。 在装配体转换工程图中(2009版可以在装配体中生成材料明细表),生成材料明细表,再表单中点右键 对每个零件的属性可以进行编辑
发表于 2009-7-15 13:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在装配图中点编辑零件后再设置属性就可以了
$ T2 I6 `; C& c; T+ B最好是在刚开始绘制零部件图纸时设置默认自定义模板 这样就免去以后的修改
7 {) C6 `/ X' i  p% J" Q4 [( H也可以通过PDM客户端对单个零部件属性进行设置
发表于 2009-7-15 14:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你在装配体环境下可以选已定义好的模板把零件建好,然后点击此零件,单独打开此零件,在此零件内属性内设置,就能行程关联!
发表于 2009-7-15 17:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在装配体中怎样设置各零件的属性?
3 \  d! H; d* w! P6 B; J) V2 B在现有的版本中还不能在装配体中设置各零件的属性.
  F' u: D: Y) i: E但变通的方法是可用solidworks Explorer插件来设置各零部件的属性,并且关联.; G+ k6 H. Z) C+ v* e
具体做法:在SW菜单-工具->solidworks Explorer->在文件探索器中打开你的装配体中的零部件->在属性页面中添加或修改属性.
