查看: 2719|回复: 7
[讨论] 什么评判橡胶的好坏
发表于 2009-7-14 06:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
听说橡胶的好坏主要看橡胶含量,是这样吗?请专家发表一下高见!谢谢!
发表于 2009-7-14 07:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
橡胶的含胶率是判断的标准之一...象NBR;EPDM...等是有填充补强的...那强度也是判断的标准...
发表于 2009-7-14 08:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主要看是否满足您使用的要求,好坏永远是相对的。! X+ H1 b) f  y& A: s. e( H5 ~
3 J: _& E& H0 B& `: s
如果您的要求没有达到,含胶率再高也是不合格的产品。$ z4 I) n! a5 R- v
- L) a- b, y( P' I0 S8 ?9 X! Q- ]* `
每种产品都有相关的标准要求,按照标准检测合格,满足技术要求即为好,不满足即为差。
发表于 2009-7-14 20:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这一块有没有相关的标准呢
发表于 2009-7-14 21:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 zlxn999 于 2009-7-14 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& M0 t! R1 ?/ G% I5 f0 b9 n
这一块有没有相关的标准呢
0 c+ P0 `  O+ {1 j* V
当然,每类产品都有标准,标准里面就有性能要求。有的标准确实要求了含胶率不得低于多少,也要求了生胶的品种和并用比例等等。
- C+ p' S3 N0 k  U+ ]1 n6 e; B
6 j5 ^. c2 V, j+ d& J但每种产品对胶料的物理机械性能要求是有很大差异的。不能以含胶率高低来评判产品质量的高低。而是以按照标准要求的试验方法的检测结果能否达到规定的性能要求来判定产品是否合格或品级。
 楼主| 发表于 2009-7-15 06:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
橡胶的易老化程度和含胶率有关吗
发表于 2009-7-15 08:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 jzchy888 于 2009-7-15 06:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 R: O  r, B7 u  |2 ]: l橡胶的易老化程度和含胶率有关吗
! t+ ^& c0 P. Z6 ^
5 P& N) _# F# @% q4 P
基本没有关系。主要与所用胶种、防护体系和硫化体系有关。
发表于 2009-7-16 10:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议根据lz的实际使用环境及功能要求规定硬度(shore/IRHD)、撕裂强度、断裂伸长率、压缩永久变形、拉伸永久变形、耐热、耐冷、耐臭氧、耐化学试剂、低温回弹性。
云动风清 + 2 应助
