查看: 5058|回复: 14
[已解决] CAXA2009打印不出尺寸数字
发表于 2009-7-14 07:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
CAXA2009打印不出一张图的部分尺寸数字(只有尺寸线),将尺寸风格中的文本文字字高修改后可以打印出来了,但右上角的粗糙度表示中的“其余”两个字打印不出了,标题栏中也有部分文字打印不出来。 ( t% i# Z& x" [* H
注:文件的打印预览是正常的。
发表于 2009-7-14 08:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我也是刚才打印图纸是出现和楼上一样的情况。. B* |' ~3 x' c6 d, I' A% V
昨天还没有问题的,我原来用的是试用版,没Crack,,刚才Crack后也不能解决。& k, Q0 Z# r: W# C% |6 G
把09版画好的图存盘时用07版格式,在07版中打开,数字在尺寸线上的偏移距离太大,但可以打印。。
发表于 2009-7-14 10:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看来,2009对打印机的支持有问题,不止一个人说过有些内容打不出来。我用施乐打印机打印了几张A4,倒是一切正常。
发表于 2009-7-14 11:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我什么时候也用2009
发表于 2009-7-14 12:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2009的,是测试版的吧,那有问题才是正常的,嘿嘿
发表于 2009-7-14 12:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主有没有图纸啊?我打了几张,还可以!
发表于 2009-7-14 13:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我昨天还可以打印呢,,今天早上就不行了。
发表于 2009-7-14 14:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家都怎么选的啊?标注图形、显示图形还是其他什么?是都一样吗?
发表于 2009-7-14 16:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
今天打印的时候,有一行字没打印出来。字里夹的数字却可以打出来。7 t% x0 Q' Y( J8 i7 L
还是有是BUG的啊
发表于 2009-7-14 18:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家把打印不全的图纸传一下吧,看看有没有共同点!另外也许有CAXA公司的工程师会来看到呢!
发表于 2009-7-14 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能还是文字兼容的问题。
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 dongchongxiacao 于 2009-7-14 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ P/ M3 s) z+ y, ~5 @/ f6 o, V可能还是文字兼容的问题。
& Q$ H. G1 M, H8 l. X- j* I: W8 Y
  Y; f6 ^5 Q( r9 t; H- N文字改大以后可以打印出来,但又出现了其他问题。
发表于 2009-7-16 13:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能还是支持打印机的BUG,不然怎么会一些正常,一些不正常。我的也出现公差只打印出上偏差的问题(使用的是佳能I9950)
发表于 2009-7-16 18:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 9619 于 2009-7-14 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. l5 w* J% K) R6 }3 }3 u: K6 i; X1 ^: t7 ^# m. ]" n' N. b
$ l; W7 p  [8 S# c! U) t
; c4 F+ R5 k1 G  N8 s  T+ ]6 d
我这里只是标题栏中填写的文字打印不出来,其他的都可以打印。我的打印机是松下DP-1515P
发表于 2009-7-19 17:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
打印问题解决方法
经我试验已经解决打印出现缺尺寸问题:选择格式-尺寸-文本-文字高度(不能选择3,可选2.9或3.1等)( v9 y4 C+ n/ D
或者使用我的模板
CAXA电子图板2009模板.rar
41.34 KB, 下载次数: 53
CAXA电子图板2009模板
