查看: 1680|回复: 6
[已答复] 螺栓载荷的计算
发表于 2009-7-14 09:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我怎么没有在压力容器设计手册上看到螺栓载荷的计算呢?; @( F4 m/ J% l7 i9 {! E5 p8 ?
目前有一个内径400的圆型钟罩,内部充表压为一个大气压,那么螺栓应该用多大的用几个呢?
# K# `$ ?) q( J/ z- ~5 E5 E我根据“受轴向载荷紧螺栓连接强度校核与设计”计算出来用10个M16的螺栓足够了,
6 v& S; e1 W" k5 d0 K但是有人告诉我查压力容器设计手册得用20个M16的,
, ]+ k0 n, s, w3 o/ o不知道有没有哪位高人能够指点一下,8 T% ~! |+ ~6 y4 L2 \7 ~! ]8 A
非常感谢。
3 R5 j6 c8 z8 y' z4 M- O" q( r1 J& W& A: D8 |+ ]2 C; Q# N  {
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-11-9 13:21 编辑 ]
发表于 2009-7-14 11:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-7-14 13:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,我担心机械设计手册和压力容器的设计不太一样
发表于 2009-7-14 14:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压力容器的设计和机械设计手册的是不一样的,因为压力容器的计算中还考虑到了压力、温度、密封面型式、垫片等多方面的因素。
" b8 k4 Q& P# V# h在压力容器中螺栓是和法兰同时进行计算的,楼主可以看一下法兰计算,里面有螺栓载荷的计算。
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上,知道具体哪本资料里有吗?
发表于 2009-7-14 16:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
具体可以看GB150-1998 钢制压力容器
* h( l8 |4 [1 P  P( Q8 K( O0 P9 h5 A论坛下载地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=85330&page=1&fromuid=864113#pid284294
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的,非常感谢:)
