3天前
查看: 3493|回复: 19
[已解决] 三坐标测量仪应用范围
发表于 2009-7-14 10:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问三坐标测量仪适用于什么产品的检测,不适用于什么产品的检测?对被测产品有什么要求?检测范围?
, R* f; t5 b2 Z  i- \% [我想了解下,请哪位前辈赐教下。谢谢!
发表于 2009-7-14 11:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
简单地说,三坐标测量机就是在三个相互垂直的方向上有导向机构、测长元件、数显装置,有一个能够放置工件的工作台(大型和巨型不一定有),测头可以以手动或机动方式轻快地移动到被测点上,由读数设备和数显装置把被测点的坐标值显示出来的一种测量设备。显然这是最简单、最原始的测量机。有了这种测量机后,在测量容积里任意一点的坐标值都可通过读数装置和数显装置显示出来。3 I6 b2 e& r  h4 ^' ~" ?
        测量机的采点发讯装置是测头,在沿X,Y,Z三个轴的方向装有光栅尺和读数头。其测量过程就是当测头接触工件并发出采点信号时,由控制系统去采集当前机床三轴坐标相对于机床原点的坐标值,再由计算机系统对数据进行处理和输出。因此测量机可以用来测量直接尺寸,也可以获得间接尺寸和形位公差及各种相关关系,也可以实现全面扫描和一定的数据处理功能,为加工提供数据和测量结果。自动型还可以进行自动测量,实现批量零件的自动检测。
& Q; W9 @$ f! c 具体测量要求,范围见样本
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-14 20:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三坐标测量仪主要应用光照来显示轮廓,一般情况下,测量产品的外轮廓或者内轮廓度可以。
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2009-7-14 20:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内腔尺寸小或入口小都不好用
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2009-7-14 21:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
测量同心度,用在同心要求很高的工件上,比如汽车变速箱,齿轮箱,主轴箱等。
2 v! h) N" P7 b% G/ h行业我只知道机械加工行业有可以用到。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-15 20:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这东西是利用三维坐标来确定被测工件的尺寸,多数情况下是外形尺寸,也可用测量简单形状的内腔。
9 {1 W+ m6 K2 R, E* U精度有高有低。高的可以达到几个微米。我这里正打算定购一台^_^
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-15 21:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
三坐标测量仪的测量功能主要包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等,主要取决于测头系统,不同规格的侧重不同的测量功能,我这实验室的主要测轮廓精度的,叫轮廓仪,主要用于测量非球面面形。。。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-15 21:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是精度要求高的地方或者尺难以测量的情况下
天际孤帆 + 2 新会员鼓励发言。
发表于 2009-7-15 22:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知,坐标测量机是(除表面结构外)几何量测量设备,其精度并不像很多人认为的那样高,但对几何公差的测量是一大特点- @5 b0 S3 q# s6 o
, K# N, X( d% q. H1 |
常规的测量大多是通止型的,而坐标测量机最大的特点是几何精度的数字化,这有利于生产过程的质量控制
' p6 S4 F+ r% ?9 K# v0 P3 v4 R
/ d8 Q1 g. W9 U5 |7 ?$ J! _[ 本帖最后由 cadit 于 2009-7-15 22:36 编辑 ]
天际孤帆 + 3 鼓励交流。
发表于 2009-7-16 00:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主:% @/ V# A2 ]$ }4 T" y
三坐标用于检测形状和位置公差,一般不用来检测尺寸公差。这是三坐标的主要用途。
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2009-7-16 07:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# benbengo 的帖子
说的不错,应是行家把!
发表于 2009-7-16 07:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
路过来学习的,长见识了!
发表于 2009-7-16 11:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
各位大侠好:
! T( }: L+ n7 u$ g+ b# ~      三坐标 对于机械测量来说是万能的,本人使用、销售各种品牌的三坐标多年,有机会可以与各位多多探讨、、、
发表于 2009-7-17 09:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三坐标主要用于检测形状和位置公差,和检测空间尺寸等。
发表于 2009-7-17 15:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
据说,卡尔。蔡司的三坐标测量机不错
发表于 2009-7-17 16:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
平面度,位置度,我原来公司做轮毂的,测得精度高.
3 n& e2 C1 r" I6 a, o' P, |, e如精度不高没必要用三坐标
发表于 2009-7-17 18:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般用到箱体类零件的测量。
发表于 2009-7-17 21:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用于测量一些带有曲面的产品就最适合了
发表于 2009-7-18 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主在三维网已经活动一段时间了,建议楼主应当勤于使用论坛搜索功能,请输入“三坐标测量”搜索试试,将这些帖子浏览一遍,你应该就会有一定收获的。
 楼主| 发表于 2009-7-20 08:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搜过了 ,但没都是概述,没实质性内容
