查看: 3339|回复: 24
[已解决] 这个孔的标注是否有问题,如果没有那么加工方法最好用什么
发表于 2009-7-14 11:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
气缸内孔,φ52,上公差+0.074,下公差0,表面粗超度是0.4个4 Q& d/ m3 ]" M$ W+ o. y1 q
粗步设计的是型材回来直接粗镗,精镗再衍磨。
* P( N* E& }8 F$ n7 T但是我查阅工艺手册上面,粗镗后精镗就可以达到要求,不必要再研磨了。
3 t6 H5 p; D2 I. d# O: a" ?不知道是老工程师设计的时候错误还是我资料查询错误,请各位有加工经验的老师傅提点建议。
发表于 2009-7-14 11:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
精镗满足公差要求是没有问题的,但要达到0.4的粗糙度要求很难,建议还是要研磨。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-7-14 11:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
资料无误。粗精镗后的确可达到,但是生产的稳定性不好,加上衍磨,过程能力及提高了。
- ~: r2 a$ V' O- Z( r7 g你也可以考虑用西拉加工,省却精镗及衍磨,生产效率可提高很多!
 楼主| 发表于 2009-7-14 12:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑一下成本啊 ' R' [( P9 M0 V6 T# q
研磨的加工费用太高了  d- {; S9 U" P: E9 j* l  {
占了机加工费用的一半
发表于 2009-7-14 13:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主,你可以考虑用下滚压到...直径52的我没有用过...但是估计厂家能定做...你的要求不是问题的了///
发表于 2009-7-14 13:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
气缸内孔表面粗超度很重要,一定要研磨的。
发表于 2009-7-14 13:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要同时满足尺寸公差要求和表面粗糙度的要求,精镗是达不到粗糙度要求的,必须珩磨。图纸、工艺没有错,错在你经验少。呵呵
发表于 2009-7-14 13:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
西拉加工?0 B7 g5 k& E/ d
这还是第一听说
 楼主| 发表于 2009-7-14 13:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那还能有别的方法么
  ~& l+ b. l4 a- {8 ]8 N9 B研磨的费用实在是太高了
/ O0 e4 b; Q' ]; |0 S) r达到了机加工费用的一半
' v# {& ?' H; U4 H52内径115长度的内孔,研磨费用就要13.75( G' U# Q& k; v" ^0 `  m3 E1 G
而160内径400长度的内孔更加是达到了78块哦
发表于 2009-7-14 13:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-14 14:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
精镗后,光整挤压内孔,也可以降低表面粗糙度。
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们6063的材质,用抛光可以达到0.4的表面粗糙度么
发表于 2009-7-14 15:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
粗糙度达不到0.4,必须研磨
发表于 2009-7-14 16:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也认为必须研磨,否则粗糙度不能100%保证!
发表于 2009-7-14 17:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-7-14 21:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上公差+0.074,下公差0,表面粗超度是0.4,这两者并不匹配.,如果坚持表面粗超度是0.4,只能够精镗再衍磨了,如果真是象气缸内孔与活塞之间,在使用中是较高的摩擦付的话,就别无选择了.因为精镗并不可以达到此要求.还要看你的加工批量有多大,批量小,可以用滚压加工(自制滚压轮)  {* _( W+ u) r& u2 R
1 y% b- m3 u4 ~[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-7-15 13:04 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-7-16 08:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 8# 小草包 的帖子
所谓的西拉加工,就是美国西拉公司的刮削滚光机加工,被认为是目前世界上最先进的内孔加工设备,采用镗、精镗、辊压工艺方法,一次装卡,加工后缸体内孔表面粗糙度在Ra0.1—0.6之间,加工精度达到IT8级,并具有压力自动补偿刀具,保证表面粗糙度始终如一。可加工直径达600毫米,长8米的各类油缸缸筒。 我以前工作的公司就有这机器,生产效率非常高,尺寸一致情也很好。唯一的缺点就是刮削模刀的定制较困难(刀具设计较容易,但是能生产的厂家较难找,需要非常好的技术才行。)!
发表于 2009-7-16 11:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 9# 傲骨悲鸿 的帖子
你的设备或加工方法有问题吧,还是计算方式有问题?我用过的一种缸筒100*350,从管料至成活的全部加工费也就不到40RMB(包含两次镗及衍磨)!
发表于 2009-7-16 16:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镗孔公差要求能保证,但Ra0.4的表面粗糙度要求是达不到的,达到Ra0.8还可以。还是精镗后再珩磨或研磨,这样质量有保证。
' O' @$ h* X9 Q还可试一下电化学抛光,,将工件作阳极,不溶金属作阴极,放在盛有电化学抛光液的槽内通电,零件表面高处电流小增长慢,凹处电流大增长快,这样就可使零件表面趋于平整光洁,达到所要求的表面粗糙度。
发表于 2009-7-16 20:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 laoxu1112 于 2009-7-14 13:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 e& e: \/ S/ U1 ?& S; F' S5 Y! j
3 d+ h! l8 @) |: h
精镗是达不到粗糙度要求的,必须珩磨或者采用金刚石铰刀,这类加工一般有专业的厂家定做
 楼主| 发表于 2009-7-26 10:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 18# gerald_lee 的帖子
这位大侠,可否留下QQ号码 我想请教一下
) y. n- E5 I5 G8 l( F我的QQ是286697692
发表于 2009-7-26 11:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我比较赞同11楼的观点。
& H: y* g9 w5 h1 f& i5 T1 n0 K我们单位的液压千斤顶缸桶就是使用的这种方法,效率还挺高。
发表于 2009-7-31 23:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
研磨还有个作用是形成交叉纹路,理论上是需要的
发表于 2009-8-1 13:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
精镗后是达不到要求的: x8 E" `4 i- D' U  `
最好增加研磨序或者试一试浮动镗
发表于 2009-8-1 21:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
粗糙度0.4,那就是镜面要求了,镗床达到这个要求有点难,尺寸精度没问题,表面光洁度不易,上面那个应该是珩磨吧.在珩磨机撒谎能够进行的.
