查看: 1789|回复: 5
[已解决] 压力容器的定义
发表于 2009-7-14 11:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
符合什么条件的物体才属于压力容器呢?
& X  W8 c2 g+ T0 l* j. R
6 M/ P2 ~$ G9 _4 \7 j  }) e; @% W[ 本帖最后由 bdlpw 于 2009-7-15 10:14 编辑 ]
发表于 2009-7-14 12:40:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
压力容器通常是指一个专门设计包括非金属材料以内的并且能承受一定压力载荷盛装气体或液体的密闭,封闭容器。压力容器内部和外部的压力差具有潜在的危险,在压力容器的发展历史上,许多安全事故都因为设计,制造,操作和使用不当而发生。因此压力容器受到严格的标准控制。由于这些原因,压力容器的定义因为每个国家的标准,所涉及的参数不同而有差异,例如最大安全工作压力和温度。' o( ]" Y* `4 \
. Q# R3 y. T4 u' r  o
国家质量技术监督局1999年制定的《压力容器安全技术监察规程》规定:
, a' x5 V" M1 R% |+ S' O& i' F( m# X" p
引用:国家标准中的压力容器定义
* i. h, O. ]2 P$ Y( i! V* u& v8 W3 p1 l, d: W. C  b- r
压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPaL的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱等。
发表于 2009-7-14 12:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备,称压力容器。贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器均属压力容器。为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:
" L3 X8 Z2 Y9 m' H/ K, v  (1)最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同); 7 K) L, g# n! n6 S1 i) j( I4 ~, _
  (2)内直径(非贺形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3; 6 D/ t2 K& ?0 k8 k; n" w7 _
  (3)盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体.
发表于 2009-7-14 14:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压力容器一般泛指最高工作压力P≥0.1MPa(不包括液体静压力),用于完成反应、换热、吸收、萃取、分离和储存等生产工艺过程,并能承受一定压力的密闭容器。受外压(或负压)的容器和真空容器也属于压力容器。# ]( U: ~+ i& q( m3 u
其中,若压力容器同时满足以下三个条件:1 Z- f& y0 V' a2 p4 L6 A
(1) 最高工作压力大于等于0.1MPa;+ p1 x' J5 m6 j  S. ^: V
(2) 内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积大于等于0.25m3;! K( R, r% V) `& H- w: n
(3) 盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体。' h( r+ m7 }" _" B- G7 p* M: e
则此压力容器的设计、制造、安装、使用、检验、修理和改造必须严格执行《压力容器安全技术监察规程》的规定。0 R# u) _/ A" @0 C
除了压力容器外还有压力管道,两者的作用是不一样的。) _5 T! J) A: \6 D. S7 ^3 n
国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力管道定义为“利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”。
发表于 2009-7-14 14:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以看看《容规》,有对压力容器完整严格的定义
发表于 2009-7-14 16:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
容规是受监管的压力容器的定义。: M; `$ e9 v) d1 p0 e- I
其实受监管的压力容器的定义应该参见《特种设备安全监察条例》
