查看: 1432|回复: 0
[求助] 有什么聚脂玻纤材料能满足这样的要求
发表于 2009-7-14 12:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
一鬼佬图纸,要求性能如下:
' P% E7 M' u- \: t9 C; P挠曲强度:11000psi
) ~& e4 ]7 g+ s挠曲模量1.8*10^6psi
4 ^* S4 _7 H5 O( e耐压强度22000PSI2 @$ q% \8 U& \7 o) ?% ]
冲击强度:3.0ft
9 w. t; g3 Q. v1 q9 F- O耐电弧性180sec
  q9 v9 A" K- D4 ]1 t7 y绝缘强度300vpm3 |# J$ {2 g# G
体积电阻率3.0*10^13ohm-cm
% i7 v' z  R  x# t2 q请求各位塑料界的大佬给点提示
