查看: 1851|回复: 6
[已答复] 铬钼钢在焊接需要进行预热问题
发表于 2009-7-14 15:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
铬钼钢在焊接需要进行预热,预热温度一般100到150,我想问一下,如果焊接后马上进行消氢热处理,预热时的温度可以降低么?如果可以,降低多少度?
) y3 M- }; u- u( ~, C: ?( }- V( P1 [+ T$ _2 \5 Y. c
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-11-9 13:21 编辑 ]
发表于 2009-7-14 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个都是要根据焊评决定的。
发表于 2009-7-16 10:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好按标准规定进行预热,焊后立即进行消氢(对于大厚板,甚至要中间消氢),如果你是个高手,对CrMo钢难点已经掌握了,可以适当调节一下,但一般不建议。虽然热点儿,我看还是忍了吧。
发表于 2009-7-18 20:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
预热和随后的消氢处理的作用是不同的。你能降低温度吗。
发表于 2009-7-19 10:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
难道没有WPS吗,对 焊接完毕后的热处理有具体要求的
发表于 2009-7-20 09:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
昏 任意厚度的Cr-Mo钢都必须焊后热处理
 楼主| 发表于 2009-7-22 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题我在4709标准释义上看到说:如果焊接后马上进行消氢热处理,预热时的温度可以降低一定温度,所以问问大家这个问题
