6天前
查看: 1740|回复: 6
[求助] 提问:为什么电液比例系统建模能够线性化?
发表于 2009-7-14 16:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教各位大侠,为什么电液比例系统建模能够线性化?/ n" t# x6 P) z4 i
( m3 w& T; U9 T* }+ ~
我现在有个电液比例阀控制液压马达的系统,建模时参考了部分文献,都是把电液比例阀线性化处理,可是实际的液压系统是非线性的(这点从产品样本等可以判断是没有疑问的),为什么阀控马达系统能够线性化建模呢?; l: r0 ]+ e- F5 g; D6 m% N
3 t* ^2 x, X3 Y9 x
这是我老板对我提的问题,我答不出来,特来请教,谢谢!
发表于 2009-7-14 17:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
样本特性中有在某压差下测得的 流量-电压(阀芯位移)特性,基本上可以用一段直线近似,或者分段线性化。0 H; d; Z$ {/ T2 E
/ B+ j2 h; J; _
但是流量是 压差与阀的开口量 的函数,流量-电压增益会随压差的变化而变化。这是非线性所在。1 M. q/ i  N. b. m: Y3 j
$ T. P1 V2 P" ?4 _
将流量用压差和阀的开口量表示出来,做一阶泰勒展开,得到阀的线性化流量方程。压差对流量的影响也考虑进去了。
发表于 2009-7-14 19:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为此时负载是不变的,即阀前后压差基本不变,此时流量只和阀的开口量有关系,基本呈线性
发表于 2009-7-14 19:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很好的话题,怎么讨论的人这么少呢,很想多听听
 楼主| 发表于 2009-7-15 09:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢上面各位的回答,请问还有其他的原因吗?
发表于 2009-7-16 21:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
当你不考虑动态特性时完全可以线性化
发表于 2009-7-20 17:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
从理论上来说或者将模型简化得到一个让人能够解释的并且符合要求的一个结论,实际中会有偏差。
