查看: 12612|回复: 14
[已解决] 家用普通电风扇的启动电容有无接线正反?
发表于 2009-7-14 22:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
家用普通电风扇一启动必须用手拨一下才能正常启动,启动几分钟之后又停止转动了,是否启动电容有问题了' n) V! U) c4 s4 h3 _, F
家用普通电风扇的启动电容有无接线正反?
8 b0 G. l! A) Y------------------------------------------------------------------------------------
8 u! I/ l( S: Y; m解释:6 b9 a; o% F8 K( a
1、应该是老电扇的问题,启动电容可能有问题,但是一定存在由于轴承松旷或转子变形造成的扫堂。
* M  p' I5 A  s+ g) A( ~: W9 Q2 a2、启动电容是高耐压、大容量的无极性电容,不存在正反之分。但是,更换时需考虑形状与大小是否合适。+ j% A+ s) B4 x* \$ j% D
6 z2 i+ G" l" b4 v1 F
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 15:53 编辑 ]
发表于 2009-7-15 08:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 1# csl01514218 的帖子
无,选一个耐压等级,容量一样的电容,接在原先的位置上就行
郝工在线 + 2 应助
发表于 2009-7-15 09:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1.启动电容是坏了,先换一个试.如果不行就是电风扇电机烧了,启动绕组短路.
发表于 2009-7-15 10:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
看现象是电容坏了,按照原来电容型号换上即可,没有正反。
发表于 2009-7-15 11:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我认为有
' i# \  J) r: l" K6 h; `接反了会改变转向!!
发表于 2009-7-15 15:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单相电机理论,换一个相同容量的电容即可。
% W) \0 ]( j: F- Y8 @: M% Z: g% C, {" _- _
接到另外一个线圈上才会反转。
发表于 2009-7-15 15:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 csl01514218 于 2009-7-14 22:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 @2 \9 b9 Z4 T; L2 A) c8 j% ]+ t
2 p6 V3 ?$ S+ p/ b; i家用普通电风扇的启动电容有无接线正反?
- n6 g6 n5 `# o' G: @( A      根据反映是启动绕组失效,电容失效的机率最多,也有绕组断路的,但机率相对少一些,最简方法是换一个相同规格的电容试试。( Z) K0 P9 k6 m; l& Q
      交流电容无极性之分。
1 P& |3 |6 H7 _( V6 Z" M* I      有相当一部分电扇是轴承缺油造成启动困难,但表现不一样,后者为启动起来后不会在停止。此现象应每年在前后轴承上各加一两滴轻油即可
发表于 2009-7-15 15:52:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
家用风扇用的是无极性电容,无正负之分,同电压同容量即可;
郝工在线 + 2 应助
发表于 2009-7-15 15:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
电容坏了只是不启动,不应该启动后再停啊
郝工在线 + 2 正确
发表于 2009-7-15 16:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴承间隙过大造成——换轴承。
发表于 2009-7-16 10:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那个启动电容是交流的,没有反正,换个电容试试。6 B6 ^9 Q+ k: T
" Q$ J& f8 M' R' C: ~7 B9 H另外,用手转动一下,看看电机的转动有没有受阻碍的地方,轴承如何?
发表于 2009-7-16 11:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先换电容,不行换轴承
发表于 2009-7-16 12:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电容容量选好的就行,没有正反之分,你可以在其他地方实验一下,反正挺便宜的,哈哈
发表于 2009-7-16 22:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
家用电为ACV# S+ n# B, n# M% \. ~, ^+ C9 a) O
家用风扇用的AC电容,无正负之分4 O) b9 n* F; Q' O7 \  k2 K
同电压同容量即可
发表于 2009-7-17 21:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对交流电来说没有正负之分 而电容分正负的 必须正解接线 因为正负端的耐压值是不同的
