3天前
查看: 1685|回复: 4
[已解决] 关于基准问题
发表于 2009-7-14 23:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问一下:机械制图中设计基准与工厂制造过程中选取的基准可以不一样吗?两者有什么关系?
发表于 2009-7-15 07:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以不一样,互为基准
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-7-15 08:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计基准与工厂制造过程中选取的基准可以不一致,但设计基准与制造检测基准一致的情况还是比较多的。一般零件基座底面作为设计和制造基准的较多。以中心线作设计基准的较多,因为中心线看不到摸不着,制造中以零件的某一个面或表面作基准的较多。
- A& t4 ^, ]) K只要保证零件的最终尺寸要求,制造基准可以与设计基准不一致。
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-7-15 08:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以不一样. V; a1 K: O, T) K* s% s- P
其实这里涉及到设计基准和工艺基准,
% \2 D5 ?+ t) Y% O% x4 D. }简单来说,
8 P- S+ u+ r# x' S$ ^对于加工工艺来说:为了保证加工的精度,尽量采用设计基准,如果无法采用,可用工艺基准替换,但要计算尺寸链.满足尺寸公差要求.
- v. Q( W6 v3 m9 h. ?& i1 j对于设计来说:设计基准应该选得尽量合理,多考虑加工过程中的工艺基准,减少工艺过程中的转换计算.
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2009-7-15 20:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢各位帮忙~
