铸铁生产在铸造生产中占很大比例,故在铸铁的生产中事故不断发生,《浙江省安全生产条例》尚未细节到具体生产车间的设备与事故预防,几十年来生产中,见到了血淋淋的故事教训,积累经验,今略作介绍,以引为鉴。/ N5 _2 X6 m I, w# Q7 _5 B O) V
铸铁车间一般由造型、熔炼、浇注、清理等组成,各个过程和工序都可能发生事故。
5 r, H/ o) s2 [4 ]# o% h$ c4 M1造型- s* q4 Y& O, S" G' O" B; V
混砂机取样时,千万要注意预防碾轮与刮刀伤手事故。对不熟练的工人,应停机取样。在混砂机故障修理过程,其他人员开动了混砂机会造成重大事故,在检修树脂砂混砂机中,修理人员开动机器前,没注意其他人的手在转动轮上,结果扎断手指。
! i6 h# B$ Z' M6 G9 r热天,造型用的电风扇在转动或移动时,一定要关掉电源,带电作业,极易造成伤人事故;另外,电器绝缘也应保持完好。机器造型时,如果造型工不注意把手放在砂箱上,此时如开动顶箱开关,也易造成手指粉碎性骨折。
R9 h9 z) ]4 D: _行车,主要是斜拉过载。对低矮厂房,千万要注意行车的吊钩与电动葫芦相碰而造成冲顶事故。# d+ F; f; H E& R) A2 V: Z
2熔炼
, } X( Z s' b( H, I冲天炉修炉时,一定要注意前炉盖顶上排气口是否畅通。如果前炉盖排气口者塞,会造成爆炸事故,另外要注意过桥是否畅通。在开风时,一般先开观视孔,待开风前后,戴上眼镜观察过桥畅通时,再堵上。过桥,出渣门炉底等都要打结实,防止漏铁水而引起事故。后炉炉底要保持干燥,不得积水。% t! t( y. d3 g& b
对加料机加料的冲天炉,一定要注意钢丝绳是否完好。加料人员要注意,钢丝绳是否从加料机滑轮中间滑出。如果滑出应立即停止加料并进行复位,同时改正结构。料桶到底钢丝绳打结时,重新拉起,拉直后再加料。对有效高度较高的冲天炉,要注意电动葫芦卷筒上的钢丝绳是否从卷筒上滑出或乱花。, L. {( i* K8 c$ i7 a
另外要注意,料桶与料坑之间如果有杂铁卡牢,会造成钢丝与加料机超负荷事故。
) c! J3 K k4 |- A0 \3浇注
8 |1 Q( L+ s, z9 u$ f+ m e浇注时注意吊包定位是否完好,在吊运铁水过程中吊包是否固定牢靠,吊运铁水时,避免吊包碰到其他设备或工装,造成铁水倾倒的重大事故。
( O1 D# X% D5 R& f& u e浇注时,浇注工要看着冒口,应戴好防护眼镜;特别注意,防止铁水将满未满时,铁水突然喷出飞溅伤人。8 q% {- S$ ~1 P' F C% T( q
4清理7 u6 `! F& ?' { j8 |
清理时,操作人员应戴好眼镜,对砂轮机,磨光机的砂轮磨片在开动前,应检查一下有无裂纹,先空转一下,试转时,人员站在砂轮机侧面,以防止高速度旋转时,碎裂碎片伤人。) g9 o8 t: |3 R2 A$ S2 G. F( V3 y& v
) W) u4 D/ b3 Y7 P3 i. l
; M, s# C3 ~: ?( C* K# Z8 i' X1 T1 K Y% `! u3 P1 }5 U
0 t# K! A- o: h4 V1 P9 |9 W
: L* @- D7 K! Y, i& W6 y- s' y$ a* e, [2 _6 z, U- B1 W1 y
上述事故,只要严格遵守操作规程,对上岗的工人先进行安全(各种设备使用操作,维修,保养)培训,就能杜绝,防患于未然。 |
