查看: 8851|回复: 6
[求助] 球墨铸铁QT700-2热处理后的硬度?
发表于 2009-7-15 17:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
要求热处理后硬度达到55HRC,
2 ^" a6 d) M$ h. j/ B# n个人觉得太高了吧?' y, b: l$ ]$ |" u# g% {" r* q
淬火能得到这么高的硬度,回火温度是多少?
$ S2 c2 z* \8 E( i等温淬火可以不回火吗?" m2 K1 ~& a, X. n! d6 t  Y& o
调质是肯定达不到的!3 i  r* h1 {7 g
大家给个说法吧!
发表于 2009-7-15 18:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
QT700-2为珠光体球墨铸铁,采用常规热处理是达不到55HRC的硬度。4 E  G# @3 L9 S+ O( I. |
等温淬火的球铁(ADI)抗拉强度一般也就在1300~1600MPa,折算后约50HRC。4 `2 ~* c3 r( {, q% z; R7 q/ {+ K0 Z/ b
如对QT700作激光冲击处理,在表面能形成1.0mm厚的硬化层,其表面硬度最大能达到590 HV(55HRC)。
发表于 2009-7-15 19:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
多加些提高淬透性的合金元素,应该没问题的
发表于 2009-7-15 19:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我门凸轮轴高频淬火表面可以达到52-57,马氏体粗时HRC60
发表于 2009-8-6 11:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
和铸态有关的。
发表于 2009-8-7 09:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
球墨铸铁硬度
球墨铸铁,普通的牌号如果QT成ADI材料。
: ^/ \: W6 r  M4 A7 r那样能达到。具体要看使用要求。' q, u+ F' G( ]9 E1 {8 m: Z& {3 M/ i
就是凸轮轴也不需这么高的硬度
发表于 2009-8-7 10:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
QT700-2为珠光体球墨铸铁,常规采用铸态或正火热处理。这是一种材料。+ S5 P$ j& {% b) \. w) y
但这种材料加工后再通过其它热处理可以达到55HRC:
) Y  O; I6 }5 R0 P8 I( v1、等温淬火的球铁(ADI)抗拉强度一般也就在1300~1600MPa,折算后约50HRC。但这时已不是QT700-2了。
  z# _3 Q6 G" x; N. H2、如对QT700-2做感应淬火(高频/中频---视硬化层深度要求)表面可以达到50HRC以上。但心部仍为QT700-2。! I/ h5 [4 y+ }
3、表面作激光冲击处理,在表面能形成1.0mm厚的硬化层,其表面硬度最大能达到590 HV(55HRC)。----我未做过,应能达到。因硬化层很浅,技术要求上不应以HRC标注,而要以HV标注了。
