查看: 4038|回复: 5
[已答复] 如何将autocad里面的点的坐标输出到文本或者excel ?
发表于 2009-7-15 23:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
一条样条曲线,我用divide命令把它分成100段,产生了101个点(也可能是99个),然后我把原来的样条曲线删除,剩下的一堆点,我想把这些点的坐标输出到txt文件或者excel文件,怎么弄?) I' v/ t6 j" x( w# B
http://lh4.ggpht.com/_lySQt_wVnc0/Sl3zw0z3TLI/AAAAAAAAAD4/A-WwUfd9_ts/s1152/Snap1.jpg
 楼主| 发表于 2009-7-16 00:13:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
我找到一个lsp,可以将所有点输出到txt文件中,但是不管怎么选择,输出的都是相反的顺序' D+ Z: T  ]5 t6 ~$ I: Q
比如从0,0到10,0的一条直线,用divide 命令10等分,产生9个点,分别是(10,0),(20,0).....(90,0)  X# b- o% F8 d5 F
不管怎么选择,每次输出的txt文件中,点的顺序都是从(90,0)输出到(10,0),$ }* H  p% M# Z( R& X, @9 P
这是txt文件中的内容$ q" O+ }6 x: o
90.0000 ; 0.0000 ; 0.0000. P' y& Z' d' l! L3 R
80.0000 ; 0.0000 ; 0.0000
2 [: l) b1 u- u' j# g, c! V70.0000 ; 0.0000 ; 0.0000
. H7 L8 s/ a3 |3 V60.0000 ; 0.0000 ; 0.0000
1 T# H/ G9 D/ M0 R. b- ?: {50.0000 ; 0.0000 ; 0.0000
/ a! ?% ~3 t8 o) @6 `40.0000 ; 0.0000 ; 0.0000; e) o) I% L8 v+ i; z
30.0000 ; 0.0000 ; 0.0000) s1 f; r$ c  x1 _4 g& ?
20.0000 ; 0.0000 ; 0.0000- _- ]/ a. q2 G) w- n) |+ W1 C+ y
10.0000 ; 0.0000 ; 0.0000% L. w+ y+ {7 _( r! K" s
我怎么能让他从(10,0)点输出到(90,0)点?7 l$ }/ F& z* b/ ?( b
==============- V2 ~# _1 G- y; @# t* n8 b7 K0 v
以下是那个lsp程序% q* {; U' A2 u  z2 y' r- A+ `
$ r9 N4 K: h" B. Q; a/ b, O  r(defun cO2TXT (/ file points c i) Oints to TeXT* A0 T+ {2 Y' |: A: M
  (setq file (open (getfiled "specify output file" "c:/" "TXT" 1) "w"))
% x1 u; K0 k/ v1 O3 J  (setq points (ssget) i 0)- @7 N, i, r/ p8 w7 ~
  (repeat (sslength points)1 s% Q% `, _! h* ~8 F
    (if (= "OINT" (cdr (assoc 0 (entget (ssname points i)))))
) u3 e4 X2 D: E+ ?8 @      (setq c (cdr (assoc 10 (entget (ssname points i))))
. y" M- v5 x/ c/ J4 _     i (1+ i)
0 m- S5 h8 B! E      )6 ~+ N$ n- c5 d  R8 [0 B" \# ?) o
: C( V3 Q; z- K* i! _# }1 a    (write-line) C- ~  \4 L( z2 m( o
      (strcat (rtos (car c)) " ; "
% `+ {: {5 P+ Z8 S' [" b9 [       (rtos (cadr c)) " ; "
) U' N, V# A( q3 H, `7 Z( o9 w3 \       (rtos (caddr c))
8 h1 D# ]/ ]5 x0 v0 E# v      ) file)1 @8 X% L0 ?8 \
  )" t4 P: C2 Z! K* d, E, E
  (close file): [3 H) Z$ J6 Y' s
  (Princ)% z. |# @, I( O
发表于 2009-7-16 05:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
  1. . ~: H+ \$ g  z# `& ?: O7 O
  2. (defun c:O2TXT (/ file points c i) ;Points to Text: P, @8 c% k$ e) i2 z2 q/ O5 W$ r
  3.   (setq file (open (getfiled "specify output file" "c:/" "TXT" 1) "w"  ))% G  _  h6 [5 o6 [, E4 ]! ?( q6 Z
  4.   (setq points (ssget) i (1- (sslength points)))9 Y& w, {+ O$ K! L; q" g
  5.   (repeat (sslength points)
    % b! m- o- _; w$ }4 J
  6.     (if (= "POINT" (cdr (assoc 0 (entget (ssname points i)))))
    ! k7 `# a4 P4 \9 ]6 o1 X
  7.       (progn
    & R2 E) [( H- I2 @' n
  8.         (setq c (cdr (assoc 10 (entget (ssname points i)))))
    ; n- Y" o0 ?) Z) s  h; d9 G
  9.         (write-line
    ! L0 l% v& f) o- }7 V& U" n2 U* n
  10.           (strcat (rtos (car c)) " ; "
    % q8 O4 U) B4 ?2 v
  11.                   (rtos (cadr c)) " ; "3 Y% y# v! l6 g1 s
  12.                   (rtos (caddr c))
    $ R. `3 j5 e" ]( ^- j4 h4 s
  13.           )
    * q9 D) I7 m( A
  14.           file0 B; g( x$ ~. d* Z, @  r
  15.         ). J+ o7 t$ J. E' u" G- q: |3 p1 M
  16.       )# b% P$ ?8 C, C2 L! M
  17.     )* B1 [* T) `; |! ^+ o5 \" ^3 O* D
  18.     (setq i (1- i))
    7 U2 f" ]3 ]  y* l4 B% ?
  19.   )3 t! Q" |# a  d; B; ~2 D
  20.   (close file)8 u1 u2 A+ |3 I4 c# t, v
  21.   (Princ)
      U8 m) n, C8 t. T: f
  22. )9 }; j; [6 S; g6 A
复制代码
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:04:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
太好了,多谢 woaishujia
发表于 2009-7-17 01:21:13 | 显示全部楼层 来自: 巴西
是将循环控制变量该了一下
发表于 2009-10-9 22:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新手,学习过程中,很感谢分享.
