发表于 2009-7-26 09:36:34
来自: 中国上海
回复 6# cy8535733 的帖子
不是钝化。
/ f$ f, K1 F7 g9 y/ f* J这是刚从网上搜的,供楼主参考。。。
' @. U, E8 I7 M4 Z9 j) F2 r$ ?3 o5 z1 y* Y
封闭处理! c0 v2 ]% \/ y8 l
为了提高阳极氧化膜的耐蚀、抗污染、电绝缘和耐磨等性能,铝及铝合金在阳极氧化和着色后都要进行封闭处理。其方法较多,对不着色的氧化膜可进行热水、蒸汽、重铬酸盐和有机物封闭;对着色的氧化膜可用热水、蒸汽、含有无机盐和有机物等封闭。% U/ z; `( [$ T
1 封闭的主要方法4 E7 e. b& J. \0 f7 A0 _5 B
1.1 沸水和蒸汽封闭4 d1 a' f1 o- v7 f0 i
采用水蒸汽封闭法,可以有效地封闭所有的孔隙。若在封闭前将氧化后的制件进行真空处理一段时间,则封闭效果更加明显。蒸汽封闭的特点是不发生颜色的透扩散现象,因此不宜出现“流色”。但是蒸汽封闭法所用的设备及成本较沸水法高,所以除非有特殊要求,应尽可能使用沸水法封闭。当用蒸汽封闭时,温度应控制在100-110℃,时间为30min,温度太高,氧化膜的硬度和耐磨性严重下降,因此蒸汽温度不可太高。
- d) i8 Q& H/ ]/ k5 d& N1.2 重铬酸盐封闭
6 t) I5 J; D, {5 q2 E此法适宜于封闭硫酸溶液中阳极氧化的膜层及化学氧化的膜层,用本方法处理后的氧化膜显黄色,耐蚀性高,但不适用于装饰性使用。这种方法的实质是在较高的温度下,使氧化膜和重铬酸盐产生化学反应,反应产物碱式铬酸铝及重铬酸铝就沉淀于膜孔中,同时热沉淀使氧化膜层表面产生水化,加强了封闭作用,故可认为是填充及水化的双重封闭作用。通常使用的封闭溶液为5%-10%的重铬酸钾水溶液,操作温度为90-95℃,封闭时间为30min,沉淀中不得有氯化物或硫酸盐。+ D' c+ h4 m T( P* r5 E7 d
2 封闭处理工艺的改进
4 e5 q+ i1 m% q# V- o# H+ b- T2.1 常温封闭的研究[10]
( k% P# K: u/ \$ n0 w; ~% k6 l常温封闭具有节能、封闭时间短及封孔效果好等优点,己得到广泛的认可及接受。
+ ?# @$ y* J) C4 A常温封闭液配方及工艺条件如下:) \% |+ f4 g9 J8 k$ }
醋酸镍 5-8g/L
, c: j/ @) W( ~' }7 E) e" s氟化钠 1-1.5g/L
+ l5 ~/ U+ P3 g$ }* g$ h表面活性剂 0.3-0.5g/L
4 k' N1 C" ], p添加剂A 3g/L
* e9 d, N3 Q! E/ X6 P& PpH值 5.5-6.5; Y3 R$ c7 u4 {3 }' n+ I
T 25-60℃
: ^. [! o. U ct 10-15min
$ L5 U: i1 [% e1 s" E常温封闭工艺所获得的封闭膜具有紧密的结构及优良的耐蚀性能。和沸水封闭方法比较,具有速度快、节约能源、操作简单、原料来源方便等优点。封闭时间越长,其性能越好。- G o4 p& Y% q o0 Z
2.2 水解盐封闭法[11]
+ U7 c5 e9 T$ n0 M水解盐封闭法,又称钝化处理。目前在国内应用较广泛,主要用于染色后膜封闭,其封闭机理是易水解的钴盐与镍盐被氧化膜吸附后,在阳极氧化膜微细孔内发生水解,产生氢氧化物沉淀将孔封闭。工艺配方为:
5 Q$ s. ]6 v1 q# {. o3 t3 ]- _NiSO4•7H2O 4-5g/L
5 |) [% x( y9 s2 H; r4 [CoSO4•7H2O 0.5-0.8g/L0 M9 B; x' w4 J6 m. {1 B( {* [ q8 a% a
H3BO3 4-5g/L8 [) w8 Z( z$ {' q! V2 W# N( q7 [
NaAc•3H2O 4-6g/L
4 D: T1 b5 y# z$ t) ?pH值 4-61 c2 E# d: P0 _4 o( a
T 80-85℃
/ _& E8 }0 s& G; Q. D; \t 15-20min6 E# G. V1 t9 ]% }+ {+ w( ~
此法克服了沸水封闭的许多缺点,封孔质量达到了国家标准。 |
