楼主 |
发表于 2009-7-16 10:16:57
来自: 中国山东聊城
功能强大的计算机辅助绘图(CAD)软件。HYCAD提供了完整的图形保护方案,可是让你的图形需要密码才能打开或者可以别人打开浏览但不能修改和使用图形中的内容。它支持鼠标手势。它提供捕捉,极轴,辅助线等多种精确点捕捉方法。它提供强大的无缝的表达式计算能力。它绘图与编辑手段智能多样。它支持光栅图像的矢量化读入。它提供图库管理和图形工程文件的统一管理方案。它支持多种(DXF,XMG,WMF,DWG,EPS,SLD,CGM,SVG,PDF,PLT,HGL,BMP,JPG,PNG,BMP,QCD)文件格式输入输出。它是绿色软件。它体积小,速度快,容量大,多文档,简单易学,使用方便快捷。7 @% U& |7 g; K4 L l, N1 R3 A
# F8 Z1 g2 z. V K& h它具体具有如下的特点或功能:
* O8 Z' ^, I0 D+ s, h01、小巧绿色:无须安装,可以被方便的携带。
$ F0 I% e# W. z' S* E" Q& @02、多文档:可以同时修改绘制多个图形文件。
5 H) @! {- K, T6 z2 y03、表达式计算:在命令行输入点或值的时候可以输入计算表达式,程序计算后读入最终计算结果。5 p/ b7 _$ p' t" f/ t# j
04、表达式计算器:输入并计算复杂的函数表达式。8 O) c( {( B! }
05、用户曲线:用户可以编写代码绘制曲线。5 j9 T. y; ]2 ~2 {! r
06、点输入格式:可以输入直角坐标或极轴坐标,并且都可以是相对的或绝对的。: c6 j8 u8 c0 K# n& X) \
07、快速定位:捕捉,正交,极轴,网格,自动绘图辅助线。' e" `8 @. q6 E+ D* G# s3 W/ e- j {
08、图库管理:管理图库,预览图库并插入库块到图形。
7 O; X% Z7 D. H. ^4 {0 X09、工程管理:集中存放同一工程的文件,并可方便的打开关闭工程的文件。* H+ z& r' X" K
10、属性页:快速查看更改实体属性。! a$ a- Y/ G2 R# c# P
11、打印预览:交互式的,方便可视的更改打印布局。* `1 [0 |* O% S8 W3 A, W
12、命令重复:自动重复上一次完成的绘图命令,加快绘图速度。
% S7 m. i8 u. v' j; ?# c, R13、实体关联右键菜单:智能的分析实体,弹出相关绘图和编辑命令。
3 O7 s, U9 k# t9 G) c7 U14、历史命令右键菜单:记载前几次作图命令,方便调出使用。% a" W1 h$ x, Z) _* E( p7 W) i0 H
15、选择方式:灵活,可随时切换点选,框选和线段选择。% @& Q! c) q4 r2 A' T
16、绘图线型:丰富可满足工程绘图的需要。
# h6 P. l" t% U17、填充图案:大量并可随时添加预览。
0 m! L1 I- S, T4 L) q18、光栅图像的矢量化读入文件格式:BMP JPG PNG TIF。" ?* _. ~ Y. \
19、可导入文件格式:DXF WMF QCD SLD XMG。; }; Q [6 P7 X+ A1 U
20、可输出文件格式:矢量( DXF XMG WMF DWG EPS SLD CGM SVG PDF PLT HGL) 光栅(BMP JPG PNG BMP)。6 c5 U7 p3 u, {7 K1 M, j& ]
21、快捷键:兼容标准,用户可重定义。
/ u5 i/ E6 \& h$ W) P9 E22、绘图:点,线段,折线,矩形,圆,圆弧,椭圆,单行文字,多行文本,快速文字,图块,颜色填充,图案填充,平行线,轨迹线,正多边形,样条线,网格,快速网格,线变云线,线变随机线,线变双线,实体外框,实体外圆,波浪线,云线。
2 f, ~8 f1 S9 H8 S23、标注:尺寸标注,角度标注,坐标标注,引出标注,半径标注,面积标注;标注加点,标注删点;刷新样式,系统样式。/ I- k0 d9 b- N: A: J8 I
24、标准编辑:拷贝,剪切,粘贴,格式刷 放弃 重做。
7 @: _. h8 U2 }2 Q6 Z25、图形编辑:删除,复制,移动,等比放缩,非等比放缩,镜像,阵列,旋转,分段(等分),分割(切割),断开,分解,截断,延伸,圆角,切角,连接,点取边界,轮廓生成,区域生成,区域并,区域交,区域减,文字编辑。3 D( g7 }; {" h. ]
26、测量:查询点位,查询距离,查询夹角,查询向量,查询面积周长。
' {* \. m( W4 |9 c2 }2 ?27、视图:放大,缩小,平移,前一视图,后一视图,对齐中心,窗口放缩,全部放缩,比例放缩;重新绘图。
i3 {" q' t8 U28、捕捉:端点,节点,中心点,二分点,三分点,四分点,插入点,垂足,交点,最近点;暂停捕捉,设参考点。
" f) X) Y+ t, ?7 K! g: s29、图层:图层管理,取为当前层,设当前层到,锁定图层,关闭图层,解锁图层,打开图层,对象改层。2 ?$ Z3 K6 P5 G4 W
30、选择命令:快速选择,全部选择,反转选择,按层选择,取消选择。
" V; I2 r+ n8 e31、对齐:左对齐,横向居中对齐,右对齐,上部对齐,中部对齐,下部对齐。! O+ [4 W/ _9 o) s* g
32、鼠标左键双击:关联选择取消和智能处理菜单。
% \" o! `7 W9 l33、输出图形文件预览:提供了交互式的,所见即所得的优雅图形文件输出。
/ i3 ]9 S7 d) {4 d0 j, U" G0 ~34、鼠标手势:支持鼠标手势或鼠标动作激发绘图或编辑命令。" p( f% _4 e1 \6 Y; @9 [: ?
35、密码保护:可以设置只读保护密码和读写保护密码,不同层次的保护图形文件。' t5 A0 W$ X" `
36、菜单与工具条:可以自定义位置与热键。支持全屏模式。 |
