发表于 2009-10-10 16:45:26
来自: 中国湖北十堰
SUJ2轴承钢
a, \ R/ l1 H5 Z% q* | I( d: nSUJ2 JIS高碳铬轴承钢,本产品采用日本SUJ2轴承专用钢全硬处HRC58-61具务了轴承的耐磨性也加强了顶也钢性加工性佳扁梢可直接加工成型使用模次高于SKD-61(HRC52)全硬体2-3倍。在淬火、回火时尺寸变化不大,抗疲劳性能相当好.
, t8 t; C- l$ T0 ?' x 用 途: 用于一般塑胶模具,汽车,机床轴承,钢球,滚子,轴套,冷轧.
: |$ G4 a3 n/ v3 W# | 化学成份(%):
1 l+ S, {4 }3 g- f8 { C :0.95-1.10) D; `# p: J( i& X& W- n0 S6 e' V
Mn :<0.50: @0 j- [" ]+ I; b
P :<0.025, }3 R6 ?- c7 ~. m5 ^5 ^ z7 C
S :<0.025
! \4 }8 b3 s5 b( l Cr :0.30-1.607 X% q3 X ^( d; o( u
Si :0.15-0.35
% g" O6 K% k* I3 u$ v3 F 轴承钢是用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢。轴承在工作是承受着极大的压力和摩擦力,所以要求轴承钢有高而均匀的硬度和耐磨性,以及高的弹性极限。对轴承钢的化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格 轴承钢又称高碳硌钢,含碳Wc为1%左右,含硌量Wcr为0.5%-1.65%。轴承钢又分为高碳硌轴承钢、无硌轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、中高温轴承钢及防磁轴承钢六大类
8 L k! d7 i s( I3 P
3 @/ {$ N' O! e7 D$ y$ a! OSUS303不锈钢特性应用及力学性能, P! m+ _' b0 K& L! @# G
●特性及适用范围: . V- O* v z. n+ s: L+ h. o
日本SUS303不锈钢提高切削性,耐烧性。最适用于自动车床。螺栓、螺母。
- \5 T4 m$ d/ Q: z3 o●力学性能: 8 V* S0 p2 U% y& }3 H# A: |- _- l9 @
抗拉强度 σb (MPa):≥520 w; `; L ~) x( n
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥205
& p6 z/ K6 q3 t. ?/ ~- Z 伸长率 δ5 (%):≥40
* l1 \, ?5 m0 Z0 p 断面收缩率 ψ (%):≥50 - b; l' P; x: ~
硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV J- l" {4 t3 c" O2 w/ n; V" h( \
●热处理规范及金相组织: + Z, c, Z* ^7 S4 }. C9 H- u/ Z
热处理规范:固溶1010~1150℃快冷。
" n Q( p, K( d8 H/ t8 ? 金相组织:组织特征为奥氏体型。 9 D. S( O1 i- q& L# \
●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。) V5 Y. ]+ L B. q4 }
不锈耐酸钢简称不锈钢,它是由不锈钢和耐酸钢两大部分组成的,简言之,能抵抗大气腐蚀的钢叫不锈钢,而能抵抗化学介质腐蚀的钢叫耐酸钢。一般说来,含硌量Wcr大于12%的钢就具有了不锈钢的特点 不锈钢按热处理后的显微组织又可分为五大类:即铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体不锈钢及沉淀碳化不锈钢文字
2 E3 `! s- B1 C' _ 不锈钢设备制作过程中会出现表现损伤,缺陷以及一些影响表面的物质,如:粉尘、浮铁粉或嵌入的铁,热回火色和其它氧化层、锈斑、研磨毛刺、焊接引弧斑痕、焊接飞溅、焊剂、焊接缺陷、油和油脂、残余粘合剂和油漆、粉笔和标记笔印等。绝大多数都是因为忽略了它们的有害影响而不重视或做得不好。但是,它们对氧化保护膜有着潜在的危害。保护膜一旦被损坏,被减薄或用其它方法使之改变,下面的不锈钢就会开始腐蚀。腐蚀一般不是遍及整个表面,而是在缺陷处或其周围。这种局总腐蚀通常会为点蚀或缝隙腐蚀,这两种腐蚀会向深度和广度发展,而大部分表面不受侵蚀 s o) t& p4 U/ S
http://baike.baidu.com/view/183711.htm |
