4天前
查看: 4368|回复: 29
[讨论] 外圆直径600,8个厚的铝大盘,车的时候瓢瓢变形很厉害,有啥解决办法
发表于 2009-7-16 18:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-7-16 18:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最彻底的办法换材料,别用铝的.
plc + 2 集思广益
发表于 2009-7-16 20:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
铝的硬度不够确实是个问题。5 k3 E, E+ ~/ @, X) C
如果不能换材料的话,可以考虑做个专门的装夹工装。
plc + 2 集思广益
发表于 2009-7-16 22:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好能附个图。比如有无孔之类的。这个工装不是好弄的。
plc + 2 集思广益
发表于 2009-7-17 00:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
设计一个工装夹具顶住非加工的圆盘面限制其变形,不知道可行否。。??
plc + 2 集思广益
发表于 2009-7-17 11:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以多件合在一起,用线切割,也不是太慢吧。
plc + 2 集思广益
发表于 2009-7-17 13:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-17 16:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
使用活动顶针,就是那种可跟着工件一起转的顶针.切削量小点慢慢车
( H$ V8 z6 V. I: G% o, u# y* Y或者去热处理一下提高表面的硬度
plc + 2 集思广益
发表于 2009-7-17 16:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
600的直径,8个厚。是不好车。夹具也相当难。
plc + 2 集思广益
发表于 2009-7-17 23:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
后面加一块直径580厚15的钢板
plc + 2 集思广益
发表于 2009-8-17 15:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.减小进刀量。1 R2 c& x) @! O2 b: _
2.后部加一个顶板。
) ^* y% R- p* `% s4 L( X3.调低转速。
plc + 2 集思广益
发表于 2009-8-17 17:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好挤压成型呵呵
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-2 09:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果圆盘上不能加工孔,考虑用线切割,如果可以打孔,或打孔后焊封对该盘无影响的话,建议将其固定在一个比其小一点的足够刚度的钢盘上加工。
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-2 09:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
还是用线切割加工,既能保证精度,又不会变形。
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-3 00:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你最好用立车!如果是铸件 最好有工艺搭子!轴线方向装夹工件,径向会变形! 做好后再去掉搭子!
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-3 09:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
铝的硬度不够确实是个问题,最好挤压成型.
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-3 11:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
具体的加工位置在哪?不然很难帮你
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-4 19:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
什么样的件?加工什么位置?精度多少?) U- h* n+ o% Y$ n0 Z# C4 u3 h" w
一系列相关的工艺参数和具体工况都不了解,说也是瞎说!
, R0 g8 |. e. E, ^贴一张图吧,那样才好给你参考意见啊。
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-5 09:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
单件生产的话用黑胶粘在Ø400~500X50以上的圆棒上进行车削.大批生产可在主轴锥孔内加一个大端Ø400~500X50,小端时莫氏5号锥的心轴.把心轴先就地加工好,不必卸下以保证位置精度.再用三爪卡盘夹具弓箭即可.
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-5 09:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对不起,有几个字错了.单件生产的话用黑胶粘把工件在Ø400~500X50以上的圆棒上再夹具圆棒进行车削.大批生产可在主轴锥孔内加一个大端Ø400~500X50,小端是莫氏5号锥的心轴.把心轴先就地加工好,不必卸下以保证位置精度.再用三爪卡盘夹具工件即可.
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-13 11:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 20# tangcarlos3d 的帖子
赞同楼上说发
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-13 12:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上个图最好了,这样简直是在猜.
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-13 12:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做个夹具撒 !   我们这点和多铝见都是这样的
plc + 2 集思广益
发表于 2009-9-13 19:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用立车或用安装在花盘上车。
发表于 2009-9-13 19:25:04 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
考虑铣削,如果允许的话!
