2021-06-25
查看: 1530|回复: 3
[讨论] PROE中程式的应用
发表于 2009-7-16 22:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我画一些批量的件,外型一样尺寸不同,! l5 A; ]1 M& `; i' S: x' {
想做个批处理一样的,直接输入某个尺寸大小就直接出工程图。
" f3 W1 \4 A; P# C0 Z琢磨了好久,未果,请教高人
发表于 2009-7-16 22:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
论坛里面有齿轮的方程式建模,下载下来学习一下即可
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 2# lhp511324 的帖子
看过了,还是不明白方程式怎么做
发表于 2009-7-17 01:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
创建族表( ~8 C, n2 H4 c. Z( S: Q. M+ E: V
1、创建一个类属模型,作为原始模型来使用。
  I8 D! ~$ P2 |4 s: o) K$ ?) C1 e% j7 F3 f( i7 s* X
2、单击"工具"(Tools)>"族表"(Family Table)。"族表"(Family Table) 对话框打开。
! N: }, Z2 [1 [! d9 f  o4 D
4 n- b+ s0 n; F该模型应该没有用于设计变量的行。5 @5 }# m4 T4 Q. d* E7 }
. t! W' U3 j* q9 f: F1 T! C3、单击
7 T/ r& {( m4 }$ O' X 。"族项目"(Family Items) 对话框打开。
2 F5 u" o, [7 C) V# z% }- K, z- x
8 G$ c9 {( D1 e, G) M  R4、在"添加项目"(Add Items) 下,单击要添加到新变量的对象类型。
; Y9 F8 F" M. Z, m' P8 B* j0 B. [- C0 `% |7 U
5、使用"选取"(Select) 对话框来选取要添加的特定对象。  }: j% h0 h" z& U
0 i/ C  ^* T2 k7 ^  I
6、单击"完成选取"(Done Sel)。该对象即添加到"项目"(Items) 下。(要确保选中"过滤器"(Filter) 框,以显示该项目。)% _9 I  s; U3 Z( a3 t" ~' F3 w
1 l: k! w; B$ J- ?2 B$ \% k/ |
7、从类属模型中选取所有项目以添加它们。单击"确定"(OK)。返回"族表"。已添加了"主"行(包含原始对象);所添加的每个项目都添加了新列。
. ~- p. o# t' m+ x, [. g/ n- _3 R
8、单击"插入"(Insert)>"实例行"(Instance row),或单击 ! t6 c: o7 L0 W; V9 k6 U$ z
。第一个新实例添加了一个新行。9 v/ e+ S/ M2 ]/ [# F' M. {+ E4 ]
* p% _4 w( H& l5 r9、将光标放置到空单元格上添加新值。从效果上说,现在已创建了与原始零件属性略有不同的新零件。特征的单元格可设置为 Y 或 N,以指明实例是否包含特征。如果要检查实例,可将光标置于实例行的任何位置,然后单击"打开"(Open)。
' g4 z- M+ D8 A( Z* [3 ~+ q+ |2 n
) k  Y4 h6 M; M6 O$ u  M4 F实例输入表后,像其它模型一样可以检索和使用。
