2021-06-25
查看: 1839|回复: 3
[讨论] 工程图中玻璃剖面怎么做?
发表于 2009-7-16 22:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
如题!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-17 01:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
先找到“acadiso.pat”文件,刨面图形文件,可以用记事本打开,9 {6 W. w/ X5 P0 J% A# Z* ~
$ \# @  ~! j. _1 D6 r: O5 m+ z4 o然后增加glass的图案参数:1 N1 t# L, p3 ~1 P3 g$ M9 w1 |0 i2 O# m, T) [  I' {/ R& ?2 ?  a( d, t
*GLASS,DESIGN
7 D/ t  z* `0 q+ l7 i+ b0 |; r+ k* @45,0,0,0,2,1.414,-1.4143 U+ R% V9 o* r4 U; z; @: }; t4 @3 A
" O2 c0 u0 X/ q3 C45,0,0.5,0,2,0.707,-2.121
: e5 @. D7 B" Y5 y5 q& i' B, d' c5 }2 @45,0.5,0,0,2,0.707,-2.1210 _* n( c  c+ M. h2 U+ s" y
1 q" d6 _9 P+ l- R+ V
5 \: l! F+ O6 J9 K# |8 K) h* B/ X# C# i/ ?: o8 T9 ~图形的内容你可以根据国标或期标来定义。
发表于 2009-7-20 19:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
楼主的意思是不是要一个零件透明,显示其它零件。
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我想要的是国标规定的玻璃剖面符号
