查看: 3387|回复: 4
[求助] 怎样在装配图中调用标准件?
发表于 2009-7-16 22:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如题,我在SW中调用FNT标准件,每一个标准件就会产生一份零件图,这样一来产生的零件图是不是太多了?这样做到底对不对啊?我看过两份教程也没有谈到这个问题,恳请各位大侠指点一二,我真的很困惑。
发表于 2009-7-16 23:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
觉得不好可以用TOOLBOX,那个不生成零件的。但是TOOLBOX标准件支持国标不太理想,如果不出明细表就没什么问题了
发表于 2009-7-17 08:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以使用FNT升级版本---迈迪三维工具集,标准件库更全,而且在"设置"选项里有个标准件设置路径,选中后所有同类标准件就转变成配置了,非常方便.
发表于 2009-7-17 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,不要怕产生的零件多,如果调用如FNT、麦迪(读声音,我没有用过),还有SW中自带的TOOLBOX,生成的标准件,把你的组装图,或者工程图放在其他电脑中,就会出现缺少 生成的标准件的情况,也是论坛上很多朋友遇到的问题。0 M! M/ s" w) \
俺的解决方法是,生成此标准件就把它另存到一个地方如 桌面,然后保存到此装配的文件目录下,就OK了。一劳永逸,不用担心复制到其他电脑上出现缺少标准件的情况,O(∩_∩)O~
发表于 2009-7-17 16:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我作装配图的时候; C# R" a' o& e# g2 Z4 N+ ~- u. X" T; A
系统不会使用智能扣件,请高手指教
